Страница 43 из 114
A.L.E.X.A.N.D.R.
Привожу свою же цитату для небольшого уточнения,
A.L.E.X.A.N.D.R. писал(а):
я ее сам убил промывкой системы охлаждения (после езды 3-4 месяца на воде+тосол-70/30, вместо чистого тосола).
а то многие, в т.ч. и
Солярко писал(а):
Теоретически ей вроде пофиг, что качать тосол или воду, моя тоже сдохла когда летом радиатор подтекал я воды залил на пару дней, но там наверное просто по времени совпало.
сделали неправильный вывод (действительно, неоднозначно я написал Pardon ). Уточняю - после лопнувшего шланга радиатора, я залил воды из колонки на даче (вода очень там жесткая и ржавая). И вот после езды 3-4 месяца на этой смеси я сделал промывку сист/охл химией, которая еще и накипь удаляла. Название пакетика с химией уже не вспомню. Промыл как было написано по инструкции разбавив химию с чистой водой и вот после этой промывки (при сливе вода аж черно-рыжая была) помпа и крякнула. Причина смерти помпы, imho, - в смазывании подшипника растворенным химией дерьмом (кто вскрывал старые движки, тот видел сколько там всякого г.вна) из окислов железа, алюминия и др. каки. Написал это как предупреждение для владельцев не совсем свежих Smile авто (особенно если ездили на чем попало вместо нормального антифриза) на случай промывки сист/охл злой химией.
Gordan
Откатала моя (замененная год назад) ТЗА 19 тысяч км и зашуршала, тосол побежал, люфт 1.5 -2мм(( заменил вчера на ТЗА с новой крыльчаткой. ХЗ сколько она продержится, надеюсь раза в 3 дольше Smile
Размер файла: 33.91 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
что и следовало доказать в очередной раз, ТЗА говно Pardon
русский народ не переделать facepalm
зачем было опять брать ТЗА? кроме ТЗА вообще больше нет ничего чтоли?
сразу вспомнил случай как чувак у нас тут в городе три раза брал печные радики в одном и том же маге которые текли тут же и только 4 взял в другом маге suu
Gordan
А ведь Dranik прав. 19 тысяч и год - это караул какая дерьмовая помпа и зачем было брать премиум, который мрёт еще быстрее обычной - я понимать отказываюсь.
P.S. Кому интересно. Помпа Dolz L-124, о которой я рассказывал на 32-й странице этой темы, тоже отходила год и тысяч 18-20, однако никаких претензий к ней нет.
Gordan
Pardon ничего кроме этой, в нормальльной упаковне, вродь оригинал, лучше небыло. только такие и вообще без упаковок россыпью с обычной корявой крыльчаткой(даже смотреть на них не стал). нет в нашем мегаполисе ничего другого((( конечно было желание поставить что то другое с извесным названием. 100 км катить за помпой, чет не то. поэтому опять тза((( да и машина на каждый день.
DJ0nny
тож такую весной поставил Smile
понаблюдаю на сколько хватит
Gordan
как с давлением? пока сейчас на обед домой мотылял, бочок аж раздуло, пробка рабочая. я правда газанул пару раз до 6тасяч... пробку приоткрутил. надо поколхозить с ней.
gans397
Вы может и не поверите, но у меня стоит помпа Фенокс около 100 т.км. И что самое интересное - работает. Тьфу 3 раза. Правда запасная новая лежит в багажнике, бесплатно катается уже больше года.
DJ0nny
Gordan
х.з.
нормально вроде . она на давление влиять не должна . давление от температуры может быть .
а помпа сколько откачает столько и накачает . по кругу гоняет а не в замкнутый контур давит.
Archangel
Помпа ""Пиленга"" работает уже 55 ткм. Едем дальше. 2 года назад взял на замену ""Хепу"" (брал в запас, надо было ехать на дальняк, в глушь), так и лежит, ждет своего часа.
Gordan
DJ0nny
просто струя прям уверенная в бачке, давление тоже увеличилось.
DJ0nny
Gordan
не увеличилось Smile
просто по кругу быстрей гоняет .
радиатор печки сопротивление для потока ОЖ, вот и в бачёк струя из-за этого.
Silence
а в провереном месте ТЗА брать не судьба? Отличные помпы, но бывает брак как у всех. Я ставил AT&T, на вид всё круто красиво, но металлическая крыльчатка драла блок. ну большая чутка, ну не заметили производители.
Базилио 55
Помпа Фенокс Стоит уже 25 ткм, все ок.
для тебя ещё раз повторю то что говорил в соседней теме про радики,
ты хоть трижды возьми в проверенном месте, магазин закупил помпы у офф, на самом заводе тем временем пришла партия говно сырья, помпы сделали, и пошло это говно в массы.
поэтому не нужно тут про проверенные места.
бывает брак а бывает систематика, думаю разницу понимаешь между этими словами, дак вот у ТЗА это уже систематика , только самый ленивый сейчас не знает что ТЗА это хлам , прошло время фапания на ТЗА.
а выставить зазор между крыльчаткой и блоком тебе такое не ведомо?
прежде чем ставить насос надо проверить а уже потом либо ставим на самую тонкую прокладку либо ставим более толстую или возможно даже две прокладки чтоб отодвинуть крыльчатку от стенок блока.
Silence
а АТ сразу делать человечьи помпы не судьба?
Чт о брать то кроме ТЗа?
лузар? Термостаты их как часики ровно год. потом труба, поздно открываются.
DJ0nny
ты хоть трижды возьми в проверенном месте, магазин закупил помпы у офф, на самом заводе тем временем пришла партия г@$но сырья, помпы сделали, и пошло это в массы.
не соглашусь Smile
тоже подозреваю подделку .
там ничо особенного нет, подшипник да сальник . партиями тут брак не особо возможен.
подозрительное отличие по крыльчатке.
с завода двусторонняя . в магазинах простая
а в чём ты тут узрел не нормальность ?
в том что она задевала крыльчаткой?
дак при установке любой помпы такое бывает, тут ничего нет страшного.
Гейтц, Хепу, Дааз, белмаг тоже хвалят, и тд.
у нас магазины от ТЗА уже даже отказываться стали, просто один сплошной кал идёт.
Silence писал(а):
лузар?
по насосам Лузер вроде нет особых нареканий, Турбо у них хвалят.
с термосами есть такой прикол да.
в том и дело что где то инфа проскакивала в инете что ТЗА стал комплектовать свои насосы китайскими толи сальниками толи подшипниками. Pardon
Silence
да тут хрен угадаеш, можно и тза взять нормальную.
родные тза порой по 100 тыс ходят.
у отца на приоре родная помпа- 96 тыс.
и такое не исключено.
в том то и дело что с Тза уже всё ясно давным давно, не ходят они щас, не ходят Pardon даже с завода разваливаются рано.
не ходят
ходили.
для начала нужно уточнить что стоит щас с завода,
возможно что ставят что то другое уже.
MaratZ
Так Термостаты Прамо тоже г*вно, год работают и можно менять.
Сейчас стоит Помпа HEPU P624, проехала 40тыс.км, не так давно ее проверяли на люфт, его не было. Думаю 60-70тыс.км проедет. А цена была чтото около 800руб.
SAuto
Да ладно вам, у меня стоит все еще простая ТЗА, что поставил в марте 2012 года, пробег на ней 48т.км, люфта нет, не гудит, не течет, крыльчатка не проворачивается, т.е. все хорошо, ттт. Так что это видимо как повезет, лотерея с нашими ВАЗ авто. Smile
З.Ы. Вот с амортизаторами мне видимо не свезло, а в остальном все что покупал на замену было и есть норм так как все еще работает.
Вот недавно на 8V держал в руках помпу ТЗА года выпуска 2013, крыльчатка как у ТЗА премиум только пластиковая и про премиум вообще нет ни каких упоминаний ни где, на коробке нет наклейки проверки подлинности, да и упаковка по другому немного выглядит. Установили ее на 2114 сестры, понаблюдаем за ней. И еще, прокладка пробковая комплектная все же выдавливается, как ни пытались мы ее примостить.
Во, догадался таки зайти на сайт ТЗА facepalm
Вот такая она
Gordan
SAuto
вот такую и поставил. крыльчатку вроде как изменили.
ну а прокладка мне пробковая нравится, не надо мазать мудрить что то. отчистил блок от остатков старой прокладки и грязи, поставил и закрутил. я предыдущую помпу еле снял, монтировочкой обстукивал, хорошо сидела.
mamba82
Одна отходила 45 тыс,подтекать стала и люфт появился. походу даже меньше ибо ремень жрала именно она.БРТ ремень -молодец, если б не сожрала его -прошёл бы ещё 10 точно ато и более, ну 45 тоже нормально. Вторую поставил, немного люфтит чтоли-не пойму.. Но ТЗА больше брать не буду. Всё лузар мне впарить хотела продавщица, сделана на получше на вид и никаких отклонений на ощуп,не взял -ибо термостат брал-г редкостное.А больше ничего и нету у нас .ТЗА и Лузар тока cry
Silence
а вот такую никто не ставил? http://www.luzar.ru/katalog/LWP+01124.html
Страница 43 из 114
