Страница 2 из 5
temych_p
Виктор и К писал(а):
Судя по каталогу на Паскере, моторчик отопителя 2108?Другого не увидел,по крайней мере.
З.ы Тут унас десятого семейства автомобилей мало очень,продавцы не в курсе взаимозаменяемости с 08-09 вазами,потому и спрашиваю иногда Smile И вообще,что нибудь спрашиваешь на десятку,чаще всего глаза таращат.Приходится с картинками ходить в магазин. lol1 А проблема в том что,печка через раз включается.Явный плохой контакт в районе моторчика.постучишь по нему-включится.Это когда разобрано.А так по жабо кулаком сверху треснешь и запускается.Надоело.Уточните про моторчик пожалуйста Smile
У меня барахлила 3 скорость, вытащил САУО, разобрал, пропаял разъем - проблема ушла.
Zippo2
Виктор и К
Ну в принципе да, плохой контакт, только у тебя умер моторчик, если разберешь его , то увидишь что коллектор сточился, и кое где нет контакта, лечится заменой вентилятора.
Виктор и К
Ну да.Что моторчик неисправен я в курсе.Не так выразился немного.Моторчик девяточный или свой? По каталогам которые попались вроде 08-09.Иль не там смотрю?
Zippo2
На фото предыдущей страницы , твой моторчик, летом брал , но не запомнил.
Виктор и К
Zippo2
Да видел я,спасибо...
Скорпион1978
Вопрос к тем кто уже менял моторчик.
У меня тоже загудел, первый раз прошлой весной, но потом угомонился, лето и зиму отъездил нормально. Теперь снова загудел... Хочу поменять
Сразу скажу, что не очень разбираюсь в ремонте, поэтому обыно отгоняю в сервис, но тут хочеться сделать всё самому.
Вопросы:
1. Что же всё таки гудит - моторчик или вентилятор. ЧТо в магазине брать то? или лучше всё в сборе и не париться. И какую фирму лучше если выбор конечно есть. Что-то там подпаивать, стачивать и балансировать не буду
2. Что нужно закупить для ремонта - может в процессе ещё что рекомендуется поменять хомуты, уплотнители какие. Салонный фильтр может заодно поменять.
3. Получиться ли при замене моторчика прочистить систему вентиляции, а то что-то дует плохо, наверняка листьев навалилось с пухом...
Вобщем помогайте
Роман Торопов ©
верх. втулка ротора эл. двигателя - сухая
Не вижу смысла менять мотор, т.к. можно не чего не снимася смазать и ездить ещё пару лет до след. смазывания.
новый так-же со временем загудит, возможно даже прям сразу как поменяешь ...
temych_p
свой смазал - до одного места ему смаска. Если уже выработка на втулке. Брать в сборе с крыльчаткой, она отбалансирована с завода. Брать только заводской наш, никаких китаев и чехов! У нашего крыльчатка на ощупь твердая, китайская генться при небольшом надавливании Smile А потом вибрирует шо пипец и гудит...
Роман Торопов ©
Ну ты сравнил года, 2001, а у него 2007 год, как и у меня, я со свистящим ездил около двух мес. зимой ежедневно, года два назад, как немного потеплело смазал, причем не снимая и не разбирая, до сих пор не свистит ...
mr-Nick
У меня на родном моторе стёрся коллектор,поменял.Проездил пол года записчал, не зная поменяли (хорошо,что бесплатно), а сейчас он бурчик, как будто крыльчатка не балансированна, причем урчик при торможении и разгоне, т.е. когда машина наклоняется... Вот думаю второй, который писчал смазать, а этот снять... Или тоже лечиться смазкой? Что скажешь, Ром? Моторо нового образца.
Роман Торопов ©
смазкой лечится только писк/гул
а вибрация только заменой эл. двигателя с крыльчаткой комплектом.
mr-Nick
Роман Торопов ©,спс. В очередной раз убедился в качестве запчастей... Причем этот моторо зимой начал урчать, потом притих и щас опять заурчал...Буду смазывать старый и менять. Может стоит заменить крыльчатки?
Роман Торопов ©
а где вы её центровать на эл. двигатель будете ???
ИМХО только в комплекте ...
revenkov
Всем добрый день! У меня такая же проблема как и у автора первого сообщения в теме. Фото, с указанием, где сверлить, не открывается. Прошу помочь мне найти это фото. Обыскал весь интернет, но безуспешно!
DJ0nny
revenkov
Если мотор шумит с шуршанием , возможно заклинил нижний шариковый подшипник (со стороны крепления крыльчатки ) . до него без снятия не добраться.
если верхняя втулка , вот располавинивание - http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
сверлится тут
revenkov
DJ0nny
большое спасибо! А сверлить можно спокойно? там ничего не повредить? и глубоко ли? диаметр я так понимаю "5"?
[Fred]
подпишусь на тему.
загудело. facepalm
Rodomez
[Fred] писал(а):
подпишусь на тему.
загудело. facepalm
Просверлил нет?
System
Rodomez
Уже 2года прошло,он уже и тачку то продал ROFL
Rodomez
ответить то может
burger3943
Статистика. Недавно прыгнул на яме и моторчик печки кончился. Достал оказалось одна щетка кончилась, заменил - все работает. На моторчике надпись 12 1990 (т.е. мотор выпущен в декабре 1990 года, авто выпуск 1999 - долгожитель моторчик).
Gordan
А зачем тем в центре сверлить? смазку кинуть? лучше заклепки срубить и потшибник заменить. когда печку снимал, разобрал мотор, отогнул металлическую юбку прикрывающую шарики потшибника и напихал смазки. потшибник был убит, но греметь перестало.
Gordan
если вынимать печку, то разобрать весь мотор, заменить по возможности подшипник, ну или просто все смазать. на какое то время поможет)) т.к. в моем моторчике подшипник износился, шумит на холодную сильно, на горячую тихо.
4K6RMA
Овчидорчик писал(а):
так где сверлить то? фотки не открываются старички помогите) загудела печка еще прошлой зимой) летом тихо работала)
на первой странице в посту у Романа Торопова ссылка фотки выложена
но это на новую печку на 21120 надо кожухи снимать чтоб добраться до двигателя
Размер файла: 80.8 KB
Просмотрено: 485 раз(а)
4K6RMA
у меня 2004 г.в матрешка. у меня нового образца печка? такая как на фото?
c 2003г перешли на новую
Страница 2 из 5
