ЛоГоВаЗ
Авто: Ваз 21102 8кл.
Собствено когда скорость больше 100км/ч с передних деверй дует ветер и довольно громко и сильно. Слышал что то про уплотнитель в двери. Подскажите пажалста как этот дефект исправить.
-NVova-2111
Такая-же проблема... Интересуют подробности... Както возникала такая темка но помойму так ни на чем не сошлись...
city12
Авто: 21120
Возможные причины
1. Ветровики воют
2. Нестандартные зеркала
Dim112
Та же ерунда. Подгибал рамку двери со стороны пассажира, помогло но не сильно. А с водительской двери вообще не подгибается с той силой что я давлю(сильнее давить страшно). Хочу летом попробывать приклеить допольнительно резинку, а вось повезет.
Зеркала стандарт. Ветровиков в тот момент небыло(так что грешить на них не буду).
Есть есче мысля у меня. Меняли зеркало другу на киа спортидж, так у него между зеркалом и дверью прокладка резиновая, а на моей ни на одном из зеркал нет. А должи-ли быть они на наших машинах? Потому что зазор между зеркалом и дверью есть.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Лично у меня выли ветровики, но из-за того что стекло в закрытом состояний с ветровиком образуют щель. Когда их снял то перестало, осталось лишь один свистун в задней левой двери, стекло которое там стоит в закрытом состоянии образовывало большую щель. Попытки отрегулировать не увенчались успехом, оказалось что стекло кривое
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
у меня тож такая проблема была, после 100 свистело, поменял дверные уплотнители, купил чуть потолще тем были, теперь свистеть начинает после 150-160...
UDima
Авто: 099i & 101
Dim112 писал(а):...так у него между зеркалом и дверью прокладка резиновая, а на моей ни на одном из зеркал нет. А должи-ли быть они на наших машинах? Потому что зазор между зеркалом и дверью есть.
такие прокладки (самоклеящиеся треугольнички из вспененого материала, толщиной 5мм) при предпродажной подготовке клеятся, перед установкой зеркал.
Зеркала ставил сам, поэтому и треугольнички то же клеил сам.
Если у тебя их нет, то на строительном рынке продают самоклеящийся материал (с одной стороны липнет, а с другой - фольгирован). Вот такой купи, размером 20х30см, из него два треугольника получится.
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Коцнул как-то дверь. ПОсле покраски (со снятием) - тоже начало свистеть после 100.
В форуме была такая тема. Почитал и поехал к жестянщикам, которые с моей дверью разбирались. Так мол и так. 5 минут - и усе в норме.
Парни, все решается правильной установкой и регулировкой двери.
Нужно поехать на грамотное СТО, или к мастеру. Они отрегулируют дверь. И все будет ОК.
Miron
Авто: 2112 1,5 16v
Посмотри как дверь сопрягается с передним крылом. У меня чуть топорщилась и был аналогичный свист на 120 и выше. Ослабил верхнюю петлю поддавил дверь вовнутрь и затянул, как к бабушке сводили.
-NVova-2111
Проблема не в дефлекторах, и не в зеркалах...
С регулировкой надо попробывать...
makaron2112 писал(а):у меня тож такая проблема была, после 100 свистело, поменял дверные уплотнители, купил чуть потолще тем были, теперь свистеть начинает после 150-160...
Расскажи пожалуйста поподробнее... От какой машины? Как называются эти уплотнители? Где купил?
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Появилась такая проблема после аварии, когда дверь поменяли. Проблема решилась регулированием двери. Причем регулировалась как передняя так и задняя дверь, их притянули ближе к кузову.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
makaron2112 писал(а):теперь свистеть начинает после 150-160...
Ну так ездить можно
У меня свистит правая передняя, хотя ветровики стоят везде и зеркала стандарт.
Роман-НН
-NVova-2111 писал(а):Расскажи пожалуйста поподробнее... От какой машины? Как называются эти уплотнители? Где купил?
+1 напиши
-NVova-2111
makaron2112, ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у!
makaron2112
-NVova-2111 писал(а):Проблема не в дефлекторах, и не в зеркалах...
обычные десятые уплотнители, только оказались гораздо толще, сам обрадовался, через неделю пришел купть ещё 2 на форд брату, так порывшисть в уплотнителях, толстых больше не нашел, пришлось обычные брать...
-NVova-2111
Цитата:обычные десятые уплотнители, только оказались гораздо толще, сам обрадовался, через неделю пришел купть ещё 2 на форд брату, так порывшисть в уплотнителях, толстых больше не нашел, пришлось обычные брать...
А где тебе порыться дали? На рынке чтоли? И пришел купить брату на Форд? Т.е. они стандартные чтоли? А на какую машину они производились изначально? Десятка?
makaron2112
-NVova-2111 писал(а):Цитата:обычные десятые уплотнители, только оказались гораздо толще, сам обрадовался, через неделю пришел купть ещё 2 на форд брату, так порывшисть в уплотнителях, толстых больше не нашел, пришлось обычные брать...
пришел в магазин говорю давай 2 уплотнителя на десятку, даю мне обычные тонкие, я грю давай потолше, он сам глянул не нашел, вывалил все на прилавок, я покопался но толстых не нашел...
У брата на форде эскорте передние и задние уплотнители все рваные нафик, я старые от двенашки поставил туда-встали ещё лучше родных, на зад хотел поставить потолще, но поставил новые тонкие...
