-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сегодня на заведенной машине решил открыть капот и посмотреть не течет ли чего и все ли на месте, увидил что с 1 форсунки с рампы живьем течет бензин. Снял рампу и когда стал вынимать форсунки чуть не упал в осадок увидив что стало с кольцами
В итоге замучался выковыривать остатки из рампы и 1 форсунки
Встречался кто с такими чудо запчастями?
133
Авто: пишихот был
Кольцо уплотнит. форсунки
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
недавно только тема было про ремкоплект для форсунок, там как раз вроде бы эти колечки и есть
-=Wizard3=-
Что самое смешное что продаются тока эти, черных нет. нарыл старые черные и поставил
skripun
Авто: 2190
черные лучше, что на топливный что на рампу. ну по фоткам жесть. мыл рампу снял ужо второй раз заводские можно было и в третий раз загнать как новые.
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
а меня достали уже эти форсунки.Сначала потекла третья форсунка,разобрал,почистил,поменял кольца,поставил на следующий день потекла вторая форсунка,опять все разобрал поставил,другие колечки черные,три дня отъездил нормально,потом уехал в коммандировку на 4 дня,машина все это время стояла на улице и 4 дня не заводилась,при морозе -15,я приехал завелась нормально,но смотрю теперь первая форсунка "сопливит" и машину подтраивает,ну когда прогрелась течь исчезла и работать нормально стала.Может это она потекла из за того что четыре дня стояла на морозе и не заводилась и резинка на форсунке не много затвердела?Или что мне делать теперь?
skripun
Авто: 2190
maks2508
дану нах что потекла изз за 4 дней, мне мой знакомы чел который всю жись движками занимаетсо сказал, помаж колечки обычным растительным маслом. ну мазал в прошлый раз когда снимал рампу, но кольца не менял, по виду масло растительное стало как герметик, был удивлен сам.
rvm
-=Wizard3=-
был такой же попадос... продавцы хором утверждали, что колечки самые что ни на есть бензостойкие... повелся... хорошо, что старые не выбросил...
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
skripun писал(а):помаж колечки
При установке кольца всегда смазываются!
skripun
Авто: 2190
maks2508
что просто помазать и все?И что реально помогает?
Апну...
Дык какие ж кольца ставить, рыжие или чёрные?
Есть и те, и другие.
Родные стоят чёрные... Сени опосля работы надумал форсунки менять... Есть у кого сто пудовый опыт "выбора"?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
12 рублей штука. должны быть черными. комплект из 8-ми продается. стоит на ночь бросит колечко в бензин . я менял у себя когда мыл форсунки. потому как кольца те что в рампу входят видимо каждый раз при нагреве двигаются в рампе и имеют плоскость а не круг по наружнему.
1973qwert
В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что маслом их растительным лучше мазать, а не моторным... типа в герметик оно (растительное) превращается. Брешуть?
Вопрос: маслом каким, рафинированным, али нет?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
NAUexx писал(а):В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что маслом их растительным лучше мазать, а не моторным..
Если смазать им навесы дверей в хате
ржавеют падла. Видимо водичка в нём есть.
Mostmajor
рыжие ставил, приходилось снять через пару дней - рыжие разбухли и болтались на форсунках, а те что черные с графиткой 2ую разборку-сборку выдерживали, но все равно стараюсь менять со снятием, т.к. 8кл - нижние постоянно в высокой температуре стоят - выхлоп очень рядом.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Кольца надо ставить нормальные
1) 6 002 ER1 003 верхнее
2) 1 280 210 796 нижнее
а не красные какашки
Маслом мазать любым, удобнее всего моторным, т.к. щуп рядом
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
-Viewer- писал(а):NAUexx
А чем отличаются? Месяц назад чистил форсунки(к стати зря чистил, начитавшись ужасов про грязь и т.д. Проехали 190 тык. Никакой грязи, ничего не текло, веер брызгал нормально), перед этим ходил в магазин, продали 8 колец черных, все одинаковые. Их поставил, чем грозит??
Зря я с кольцами заморачивался... На моих новых форсунках Сименс 6238 они уже стояли... чёрные. Всё с магаза, в упаковке, лет 5 назад покупал.
И форсы, по ходу, тож зря менял...
Ну, об этом в другой теме...
xine писал(а):А чем отличаются?
Наверное чем-то таки отличаются
. С новыми форсунками идут разные: сверху чёрные, снизу коричневые (каталожные номера колец - выше).
xine писал(а):Их поставил, чем грозит??
Если кольца попались дерьмового качества, через какое-то время они превратятся в то, что на фотке в верхнем сообщении на этой странице. Ошмётья попадут в форсунки, движок начнёт хуже работать. Придётся снимать форсы, выковыривать из них фильтры, где-то искать новые (т.к. извлечь не разломав получается не всегда) и ставить обратно.
Если с качеством повезло, то ничем не грозит. Отличия у колец, если судить по фоткам, в толщине. И если из рампы не попёр бенз, а в цилиндры - воздух, значится никаких проблем нет
-Viewer- писал(а):С новыми форсунками идут разные: сверху чёрные, снизу коричневые (каталожные номера колец - выше).
Ну нинаю...
На моих оба чёрные... Вроде не дальтоник...
xine
-Viewer- писал(а):Наверное чем-то таки отличаются . С новыми форсунками идут разные: сверху чёрные, снизу коричневые (каталожные номера колец - выше).
Спасибо. Пожалуй всё таки закуплю то что под номерами, еще раз разберу и поставлю.
Твои же Дека, а мои - Борщ, которые чуток подороже, следовательно эту разницу надо ж чем-то показать
. Вот колечками, например.
Кстати с 2010 года работают, выдержали 2 перестановки и несмотря на то, что форсы коротковаты и уплотнитель в ГБЦ заходит очень неглубоко, герметичность присутствует.
tenet12
Авто: ВАЗ 21113
Странно у меня с завода стоят боши и колечки на них красные, вроде 10 лет и ничего. Смотрел форсунки и поменял нижние на новые теперь где -то в области форсунок идет нехилый подсос воздуха, получается поменял на дерьмо. Есть смысл задуматься.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
В магазине на витрине лежат Боши с коричневыми, а Сименсы с черными.
