Страница 10 из 10
ГЫ-ГЫ
Aleksey11Ab999
)))) всем надо убедится)))
давай опять все по кругу
метки давление свечи провода
подмена ДМРВ и МЗ
проверка ДПДЗ
Stels_dust
И компрессия
Aleksey11Ab999
ГЫ-ГЫ писал(а):
Aleksey11Ab999
подмена ДМРВ и МЗ
проверка ДПДЗ
Все понял ))
ГЫ-ГЫ
Aleksey11Ab999
где ты не досмотрел
Aleksey11Ab999
ГЫ-ГЫ писал(а):
Aleksey11Ab999
где ты не досмотрел
В том плане ,понял что проверить еще раз))
Итак проверил :
1)Датчик положения дз ,полностью рабочий ,напряжение при вкл зажигании 0,5 должно быть не более 0.7.Нарпяжение при полностью открытом дроселе 4.20 ,должно быть более 4в
2)Компрессия 11 - 11.5 - 11.5 - 11
3)Свечи поставил новые
4)давление топлива в норме ,не проседает на оборотах 2.5 - 2.8 на хх,со снятой трубкой рдт до 3.2 как и должно быть
5)Дмрв кажет 0.9
6)Метки проверял как и было 34 гр до вмт,я уже всяко крутил шестерню
ГЫ-ГЫ
дмрв труп 0,9?
Aleksey11Ab999
ГЫ-ГЫ писал(а):
дмрв труп 0,9?
не , новый)
Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды:
единственный касяк помню был,дросель на 100проц не открывался по компу,открывался на 97 процентов
Aleksey11Ab999
кстати проверил,разгон 18сек был в горку,по прямой пробовал 14-15 сек , до 70-80 набирает быстро,а дальше как то медленно
ГЫ-ГЫ
новый дмрв 0,996 - 1,02 как то так! а 0,9 это труп!
Aleksey11Ab999
я округлил просто , так то у меня 0,996-7
а с пережатой обраткой? Это самое важное.
Aleksey11Ab999
блинннн совсем забыл ее пережать , попробую,а как это вообще работает ? не догоняю чо то,
Показывает какое давление насос нагнетает "в стенку", это прямой показатель его жизнеспособности.
Aleksey11Ab999
хм.примерно сколько должно быть? я тогда чисто на насос подавал ,показывало 8 атмосфер
Ну не ниже 5 должно быть. Чисто на насос - это по сути то же самое что и с пережатой обраткой, просто на насос сложнее подать.
Aleksey11Ab999
получается 8атомсфер норм или мало?смысл есть проверять?:
8 атмосфер это отлично, но проверить не помешает.
Aleksey11Ab999
а если и с насосом все впоряде,какие варианты?прошивка с ипучим мозгом ?в инете нашел инфу на сток валике открытие впускного клапана точно такое же 34 до вмт,по сути получается вал можно ставить со сток шестерней ?
ГЫ-ГЫ
Поставь на сток шестреню, может ты сильно заморочился и где то косячишь при выставлении вала Smile
Aleksey11Ab999
на сток получается же ровно попаду куда надо?34 до вмт открытие впускного клапана
на сток шестерне ты хз куда попадёшь, но по крайней мере слишком уж сильно не ошибёшься.
Aleksey11Ab999
мне кажется дело в прокладке между рулем и сиденьем.Хз поездил спокойно,кажется что тачка едет.Единственное еще что не 9ка , а 99 у меня
Aleksey11Ab999
короче хз , походу едет более менее , с 2112 1.6 ,ухожу от него больше чем на корпус .
Добавлено спустя 29 минут 32 секунды:
в дальнейшем есть смысл воткнуть дросель 52 - 54 или 56 ? ресивер ? что еще бюджетно можно?
kushner-1972
выкатанная
10.93 откатка 2 (1).rar
Описание: download Скачать
Имя файла: 10.93 откатка 2 (1).rar
Размер файла: 23.19 KB
Скачано: 212 раз(а)
Страница 10 из 10
