Snap!
кароче типа сдохла - стал дуть только горячий на всех положениях. Подергал заслонку - стоит крепко. Купил новый блок управления климат контролем - поставил - не работает. фак. Купил потому как 2 недели назад была такая хрень - в сервисе поменяли блок - все заработало. Вернул все назад и расстроился нафик.
Вечером все само сабой вдруг заработало.
Вот и думаю теперь: что накрывается? или в чем причина глюка? Куда копать? Кто виноват? Кому на руси жить хорошо? Very Happy
NTem
Есть такой "микромотор-редуктор", который отвечает за заслонку. Или провода его нужно пошевелить, или он сам уже того. Неживой значить.
dimakud
Подскажите! У меня перестала работать самый мощный режим климата (правда редко, но включается) В чем дело??? Confused
forester 55
В контактах переключателя.
dimakud
Надо новый блок купить или его можно разобрать и контакты проверить?
Snap!
мдяя... похоже печка это самый геморой у десятки... :-(
машинке 18 тыщ, ломалось:
1. Заслонка печки
2. Блок климат контроля
3. ну и теперь незнамо что: толи контакт плохой толи минимоторедкутор накрывается
Эх жаль нет свободного времени - я бы заипал бы гарантийку
NTem
Не знаю. По-моему у каждой машины свои глюки. Потому как вопрос не только в инженерном решении, но и в качестве деталей.
Как одно, так и другое у десяток - сами знаете.
Ахинео
Кстате, да! Ответье, плиз, можно ли его снять и почистить контакты? Работают некоторые режимы раз на раз.
Gimnast
старый мой блок управления я смог разобрать,но это не помогло...купил новый и он тоже через полгода полетел..а вот он уже не разборный.
bart112
Ага скорее всего оню У меня такая же проблемка была и не раз. 1-ое блок контроля все правильно он тоже может глючить. И 2-ое обязательно моторедуктор надо попробовать заменить 8-)
Snap!
может купить омегу блок климат контроля? или бриз... ну если доживу до того как у меня кончатся мои ДВА блока лимат контроля - может и попробую Wink О них слышал неприятный отзыв что из за их "плавной" регулировки скорости мотор дуйки реально свистит, что ессесно напрягает ....
P.S. мой трабл себя больше никак пока не проявлял Confused
