Страница 30 из 45
ВОВАЯ
Лысик
я когда покупал, приехал в дикон на новосельской.
говорю дайте помпу, дают она продольный люфт имеет(мелкий на глаз не заметный но рукой чувствуется) говорю дайте другую пощупать, дают, у второй радиальный, дали последнюю третью, как не дергал люфта небыло, вращалась относительно туго.
пробежала она тысячи три наверно у меня уже, недавно снимал ремешок, заодно посмотрел как она себя чувствует, люфтов не появилось которые ощущаются.
Pardon
если люфт мелкий то пофиг наверно. помпы которые я разбирал на выброс имели довольно значительный люфт и при этом както еще ходили.
Лысик
понял,буду почаще залезать туда с проверкой значит.А новая пусть пока в запасе лежит.Продавец сказал ни одного нарекания у них на Хепу не было.
Рена
Лысик
Пока жива хепу, ставил 2-а года назад взамен герцог.
Почитай ради интереса http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7165203#7165203
Conf_13
хепа отходила год. щас турбо стоит
Conf_13 писал(а):
щас турбо стоит
турбо что? Дааз или Лузер?
Good Лузар турбо! два года смело ходилли Good
на валящих моторах по 50 тык
Лысик
а с Хепой что случилось?
Conf_13
Лысик
потекла. обильно. подшипник, судя по всему, умер полностью. люфт был конский.
Рена
Меняю ремень грм с роликом, проверил хепу - как новая, крутится туго как новая, люфт чуть-чуть.
Conf_13, может палево?
Лысик
Рена,а звуков никаких нет?Вот новая вообще тихо вращается, которая стоит с еле заметным звуком,похожим на перетянутый ремень.
Рена
Лысик, нет, вот герцог о блок стукался, при чём не выл.
а у меня что за помпа, я даже не знаю. но скорее всего либо дааз ли лузар какой нибудь. уже 86 тык прошла.
Conf_13
мб и палево. брал на "складе" на фучика.
Drakstar
Что-то я запутался, на 21099 инж 8кл какая Hepu идет? Р 624 или P 622?
Рена
Рена
ты зачем человеку показываешь и даёшь ложную инфу? facepalm
622 Хепу ты обрати внимание на зуб шкива, эта помпа под зуб ремня полукругом,
щас же на переднем приводе 8V идёт ремень с формой зуба трапеция, поэтому и насос идёт P624 Хепу с формой зуба трапеция.
624.
Рена
Стоит 622, проблем нет, хотя ремень трапеция, не жрёт.
Но если есть 624, то лучше его.
ни кто и не говорит что проблемы вот прям сразу и вылезли, а вот ресурс ремня уже будет не торт.
да и если есть помпа под зуб трапеция и ремни щас под зуб трапеция то зачем изобретать велик Pardon
брат шумы
было на форуме, кто-то объяснял,что под "новый" трапецивидный зуб подходят обе помпы и 622 и 624,а вот под старый зуб нужна только "старая" помпа .вроде так ...
так же было и что ресурс ремня сокращается Pardon
брат шумы
у меня вон хвалённый ремень БРТ прошёл ровно 40 тыщ,так что здесь
тяжело проверить про ресурс ремня Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
помпа,кстати белмаг с 2011года ходит ....
40 ещё нормально.
опять же на ресур не только сам БРТ и повлиял.
погода, натяжка, срок службы тоже никто не отменял, если ты 40 накатал за 10 лет то понтяное дело почему ремень всего 40 прошёл.
брат шумы
я к тому,что про ресурс ремня вообще нереально проверить Pardon
Рена
Всегда ставлю дайко, ни трескается не дубеет ремень.
Поставил новый, старый в запас, от кривого ролика стёрт был на 1/4, один фиг года три откатал.
Саня1512
брат шумы плюсану, у прежнего хозяина стояла под зуб полукругом и ничего не случилось, ремень менял помпа как новая и ремень нормальный, менял ремень т.к. ресурс выходил.
Страница 30 из 45
