serg26
Авто: 428i X F32
viper31 писал(а):
Нет подергивания когда трогаешься или обороты снизу набираешь, до 2500 примерно, как на трех горшках.
не, такого точно нету, нормально, бодро разгоняется без подергиваний и тупни
AuCT
viper31 писал(а):подергивания когда трогаешься или обороты снизу набираешь, до 2500 примерно, как на трех горшках
Из-за мешалки скорее всего
кола писал(а):т.е. если на улице не слишком жарко то и компрессор будет работать не на полную, тем самым экономя топливо
вот оно как интересно
они обошли закон сохранения энергии?
если необходимо потратить 1л бензина на кондей,то он будет потрачен,вот вопрос комфортности ,того как это будет сделано,отдельная тема.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
rg-45 писал(а):вот оно как интересно они обошли закон сохранения энергии?
Обычный компрессор работает всегда на полную мощность, просто тупо включаясь и выключаясь электромагнитной муфтой.
А авто компрессор с плавающей шайбой регулирует ход поршней...
Короче гугл вам в помощь.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Точно знаю - Дэу матиз с двигателем 0,8 при включении кондея полный финиш ))) не едет вообще и включение кондея очень и очень заметно
Vlad B
Сначала по ощущениям.
Маруся на ручке - хх-760об - чувствуется когда жара и на первой передаче когда газ отпускаешь, то едет волнами так слабыми.
На скоростях не сильно ощущается, но иногда для более интенсивного обгона кондюк выключаю.
Лачетос на АКПП 1.6 - не ощущается при езде, но когда стоишь на D, то вибрация чуть выше чем без кондея.
Никаких тупняков нет, автомат тупо компенсирует потери мощности.
Авео седан 1.6 АКПП, не чувствуется вообще, коробка 6-ст нивелирует потери в ноль.
А теперь по работе движка через сканер OBD, когда включают кондей, то УОЗ сваливается назад очень сильно, что и ссоздаёт эффект тупизны движка. Это сделано чтоб двигатель не детонировал.
на рио 1.6 не ощущается. но порой кажется, что при тапке в пол кондей выключается.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Alexandr008 писал(а):на рио 1.6 не ощущается. но порой кажется, что при тапке в пол кондей выключается.
на акценте так же.
poliman
Alexsa91 писал(а):Alexandr008 писал(а):на рио 1.6 не ощущается. но порой кажется, что при тапке в пол кондей выключается.
на акценте так же.
он не выключается
Alexsa91
хз, по ощущениям выключается
но посвистеть колесами с кондеем и пассажиром сложно, я не понимаю нафига он вообще, я им только запотевание стекол в дождь убираю.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Мой движок чувствует что его хотят наипать, только когда я прицеп цепляю
На D16A (1.6, 105 л.с., Хонда) не чувствую включения кондея, на A5D (1.5, 98л.с., Киа) - тормозит и воет что-то , то ли кондей, то ли двигло, особенно при разгоне.
AuCT
Кое-какие ухудшение динамики при включении кондея даже Санта с ее Вэ6 2.7 литра чувствовала, а уж жужжалки 1.6 все поголовно будут тупить, хоть туда 8-ступенчатый автомат воткнуть. Сорентору уже пофиг на кондей, прет и так и сяк
Солярко
Авто: Кашкай.
Эдди отписывался, нет?
AuCT
Солярко писал(а):Эдди отписывался, нет?
У него кондея нет
Серый110
Авто: лачетос
Vlad B писал(а):Лачетос на АКПП 1.6 - не ощущается при езде, но когда стоишь на D, то вибрация чуть выше чем без кондея.
На ручке чувствуется, если на скорости включить кондей. Но что интересно, мне нравится, как работает двигатель, когда включен кондей. Более мягче, что ли.
Gravesen
Авто: поXER
да да песдите тут 1.6 не чувствуется
На z18xer с климатом и то чувствуется, а 1.6 100 кобылок не чувствуются
Если газ не давить то да не чувствуется
Ежели на газ давить - открытое окно рулит, а ежели в пробках париться - какой газ ?
serg26
Авто: 428i X F32
так на древнем z18xer де еще и наверное с таким же древним древним 4 АКПП, конешн будет чувствоваться, на новых АКПП и 1.6 с регулировкой фаз и впуска - выпуска чуть по другому все будет
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива) продал
какие знания матчасти
твой 1,6 древнее этого хеrа
тут и фазовращатели на впуске и выпуске и изменение геометрии возд. ресивера или как он там.
kotmu
Авто: Мощный флагман
на 2-х литрах даже не замечаю, когда включаю. Надо прислушаться что-ле попробовать...
На 1,3 литра-есть рывок после включения. ездил на юг - на обгонах отключал, т.к. лучше динамика
На хлостых есть подергивания - но это врет система зажигания - пробивает 1 катуха под нагрузкой
Gravesen
Авто: поXER
serg26
Авто: 428i X F32
я где то сравнивал со своим?
я написал про НОВЫЕ моторы
Alex-vs-VAZ
ты написал чушь про 1,8 xer. что у него нет фазовр и что он древний
и явно как образец нового 1,6 и акпп имел ввиду свой 1,6 с ввтай.
serg26
Авто: 428i X F32
а что не древний разве? что ни наесть древний, и АКПП 4 ступ с ним древняя, поэтому и замечается кондиционер
ЗЫ на всякий случай, замечу, а то вы о5 мой двиг ко всему этом приплете, что я писал выше - на нем ЗАМЕТЕН кондиционер, мало, но заметен, а то вас прям бадхерт распер
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
мля причем тут мой ввтай, на нем впуск не регулируется, я писал про двиги на который регулируется,
эко вы все перевозбудились сразу
