Прошу дельного совета
Заливаю в бак 20-30 литров, все нормально, машина едет великолепно.
Остается в баке по компу литров 10 и тут начинается непонятное, с начал это проявляется при езде в горку ( не большой подъем)-машина начинает тупить, нажимаешь на газ а она не едет, отпускаешь немного газ она едет рывками, горка заканчивается и все нормализуется, км через 10 это проявляется уже на прямой, переключаюсь с 1 на 2 и машина тупит, нажимаю на газ а она встает.
Поменял все фильтры, сеточкуна бензонасосе(была грязная) не помогло.
До этого примерно тыс.7 назад была такая же хрень, приехал на диагностику, заменили вв провода, свечи, бензонаос (сдох), топливный фильтр. сеточка на безонасосе была просто ж..па
И еще такую вот штуку заметил-открываешь бензобак, так шипит просто жуть, раньше такого не было.
Машина 2112 2002г.в. пробег 109 тыс.
адсорбер есть?
когда сетку БН меняли стакан пластиковый обратно поставили?
а ехать не хочет потому что не любят погружные бензонасосы малого количества бензина в баке( быстро умирают)
в баке должно быть не менее 7 литров
У друга токае было на 14-ой, чистил бензаносос, не помогло, вылечил заменой БН
По инструкции в баке должно быть не менее 7 литров иначе бензонасос может хватать воздух пр езде в горку и в поворотах, я всегда стараюсь литров15- 20 держать
Если нет адсорбера, откуда шипение при открывании???
По инструкции в баке должно быть не менее 7 литров иначе бензонасос может хватать воздух пр езде в горку и в поворотах, я всегда стараюсь литров15- 20 держать, а шипение из бака это вполне нормальное явление.
шипение считается нормальным для авто с системой улавливания паров бензина...
практически всегда выкатываю бак до отметки 0 литров по указателю...заправки по 10 литров...потерь динамики и перебои в работе двигателя не отмечал ни разу
Реальный остаток в баке, чтобы машина не глохла должен быть примерно 5-7л. это конструктивная особенность. Лампочка загорается при остатке около 9-12л.
Прежде чем указывать челу на его якобы незнание проблемы,вам бы самому получше ознакомится с устройством топливной системы десятого семейства,шипение при откучивании пробки бензобака идёт в следствии выхода паров бензина из бака ,А не вследствии всасывания воздуха из за создания вакуума.Читайте внимательно техническое описание.
Вы вод напрашивается сам собой,так как вы заменили бензонасос у вас после этого начались проблемы,дело в том что датчик уровня топлива показывает неверное значение наличия топлива в баке,тогда как он показывает 10 литров, на самом деле топлива в баке 1 литр
...практически всегда выкатываю бак до отметки 0 литров по указателю...заправки по 10 литров...потерь динамики и перебои в работе двигателя не отмечал ни разу
