serg26
rover писал(а):Цитата:Трава высокая сцука (крапива и прочая сорняковость)
Сразу покупай к косе 3 лопастной нож, леску только для нежной равы
Ты ему плохого желаешь? Он же написал - неровно там у него. Несколько раз ножом землю или еще хуже камни в высокой траве заденет и пока вал (редуктор) триммера, еще сам покалечится
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):Сразу покупай к косе 3 лопастной нож,
serg26 писал(а):Ты ему плохого желаешь?
Конопля растёт на окультуреной земле...
serg26
нуда и леской не экономно ее косить
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
serg26 писал(а):rover писал(а):Цитата:Трава высокая сцука (крапива и прочая сорняковость)
Да ладно, я своим ножом/фрезой в землю зарываюсь, пофиг вообще. Коса 50 кубов/3 лошади. Диск без зубьев пилит как буд-то и должен. Все никак не куплю новый. Зудья сдуло об заборы и гвозди, и об деревья 20-30 см толщиной
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Леску если ставить, то граненую, и недешевую. Нафиг она нужна тогда, если на эти деньги пару ножей можно взять и наточить нормально самому
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):Да ладно, я своим ножом/фрезой в землю зарываюсь
Серожа,
хва душить
Acquirer
rover писал(а):и об деревья 20-30 см толщиной
Во оренбугх дает
rover
Ушлый вангер
Acquirer
Бензопилы с собой небыло, а тут линию тянут по столбам, а я чистил общую улицу до главной дороги. Электрики попросили - можешь мол деревья пильнуть эти возле тех, тех и тех столбов? Я - нивапрос. Начал пилить, диск черный, половина зубьев слетела
Но спилил, и вокруг столбов расчистил всех кустарник, чтобы им удобнее линию тянуть было, не мог же сказать что никак, пообещал же.
Acquirer
rover писал(а):Начал пилить, диск черный, половина зубьев слетела
Я пральна понимаю что у тебя диск диаметром около 70 сантиметров был? При толщине ствола в 30 см?
rover
Ушлый вангер
Ну сколько там у Carver 052 Pro диаметр х.з., не замерял. Пилил просто, вокруг ствола, потом вглубь, пока не упало.
Там еще что плохо, если пилить как циркуляркой, обороты пропорционально снижаются из-за не получающих ускорение эксцентриков сцепления. В косе принцип какой - больше скорость, больше мощность передаваемая на вал. А пилить начинаешь без размаха и она останавливается. Поэтому пилил легким постукиванием диска об место распила, чтобы успевало диск разгонять
Kulagin
А кто может сказать, на всех бензокосах можно леску заменить на нож? А то купил на прошлой неделе, чтобы выкосить участок заросший, как и у тс, бензокосу с леской, в принципе нормально, но с ножом было бы лучше, быстрее. Мне сосед принес нож от своего триммера, но он на мою не подошел, сосед сказал купить переходник? Есть такие или нет? И еще сказал, лучше покупать с пямой ручкой, а не гнутый.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Kulagin писал(а):А кто может сказать, на всех бензокосах можно леску заменить на нож? А то купил на прошлой неделе, чтобы выкосить участок заросший, как и у тс, бензокосу с леской, в принципе нормально, но с ножом было бы лучше, быстрее. Мне сосед принес нож от своего триммера, но он на мою не подошел, сосед сказал купить переходник? Есть такие или нет? И еще сказал, лучше покупать с пямой ручкой, а не гнутый.
один раз поепстись, выкосить, дальше раз в месяц леской проходить. фреза удобней на ровной поверхности.
TikTak
Авто: пежо
zett писал(а):serg26 писал(а):zett писал(а):21099 писал(а):как думаете скосит такую высокую траву?
Смотря чем косить. Фрезой скосит, а леской ты заепещся...
думаешь 25 кубов нормально потянут фрезу?
Да, думаю потихоньку потянут.
У меня 31 куб, но четырехтактный - вполне тянет, даже я бы сказал, не замечает кусты когда фреза стоит.
Фреза вот такого плана, лопастные против нее сосут.
С этой тяжело косить
Она укладывает траву, устанешь через 1 минуту
Максимум 3 лопасти, чтобы измельчала траву
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
TikTak писал(а):С этой тяжело косить
зато знаешь как пилит ого-го
ей легко когда ручной косить умеешь, вообщем там все как ручной, тока не руками,. кожух валок укладывает приноровиться надо короче.
У мну тесть потом эту траву собрал неплохой такой стог получился правда зачем он ему я ХЗ
Vlad B
Самый ходовой из китайцев Champion T233, в наборе и катушка с леской и диск, сама штанга прямая с редуктором, в наборе уже есть защита спины, очки, перчатки и банка для смеси.
21099
А сколько жрет бенза и масла коса на 0,25 и 0,4 куб.см?
Если надо 8 соток выкосить то какой расход примерно будет?
serg26
на 40 куб. см по высокой траве у тебя около литра смеси может уйти
на 25 куб. см где то на 15-20% меньше
