Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Обнаружил у себя на пороге скол до металла. Купил растворитель 646 и грунт во флакончике с кисточкой. Растворителем протер скол, закрасил. Назавтра решил повторить процедуру. Смочил растворителем салфетку, провел по порогу и... весь грунт остался на салфетке, а скол блестит металлом...
Что я делаю не так? Почему растворитель смывает грунт?
646й довольно груб,520й чище вроде
порог оцинкован?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Yaffet писал(а):Что я делаю не так?
Всё делаешь не так.
Берешь растворитель. Стираешь эту порнографию. Берешь преобразователь ржи, которую не надо смывать и с оцинковкой. Аккуратно ватной палочкой обрабатываешь металл на сколе. Грунтуешь. Ждешь пока подсохнет. Покрываешь краской.
Грунт не держит влагу. если грунтованную деталь не покрасить сразу-же - после зацветет. После грунта надо сразу красить, а не ездить с грунтом.
преобразователь ржи желателен но не обязателен. Я преобразователем делаю. Ни один скол не зацвел.
AMAROCK
грунт воду набрал?
вродь как ездил с грунтом пару дней,ниче не рвет если перед покраской базы сухо
брат шумы
Yaffet писал(а):Почему растворитель смывает грунт?
потому что он растворяет .если немного сильней потрёшь,то и заводскую краску сотрёшь .уайт-спиритом надо обезжиривать
да нее.как понимаю-грунт листом отпал
было такое,на непросохшее железо клал
AMAROCK
алекс спб писал(а):AMAROCK
грунт воду набрал?
Утром холодно. Днем тепло. Под грунтом железо без защиты - очаги ржи. После вылезет из под краски. делай нормально. Не создавай себе проблемы.
Yaffet
AMAROCK писал(а):Yaffet писал(а):Что я делаю не так?
Всё делаешь не так.
Понятно.
На прежней машине я красил сразу краской, а тут, раз до металла, хотел пару слоев грунта положить, затем краску, а оно вот как, значит...
Нужно за один раз всё делать.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
многие не понимают назначение грунта.
это не краска! он не защищает от влаги.
грунт надо покрывать краской!
пофиг сразу или через неделю, но на сухой грунт.(тоесть его придется сушить!)
преобразователь ржи дает очень тонкий слой цинка и фосфатов.
гараздо, гараздо эффективнее холодное цинкование.
так называемые цинк спреи. не путать с грунтовками с цинком, это какраз лажа.
после цинкспрея жучки не лезут наружу.
jecson
Авто: Антара,Шаран
обычно в магазине рядом с 646м стоит ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ вот его и нуно пользовать он ни грунт ни краску несмывает
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
jecson писал(а): ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ вот его и нуно пользовать
ну да, аналог бензина калоши...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Потомучто нельзя растворителем махать. Для покрасок есть обезжриватель, вот его и купи. Может и краска свернуться, когда уже покрасишь на грунт, смоченный растворителем
