halt
Авто: 2114
Привет.
Недели 2 назад появился стук сзади слева при движении по небольшим ямам и кочкам, хрен знает на что похоже как будто в багажнике что-то брякает. При качении на ровном месте ничего не слышно.
что делал:
1) достал все из багажника
2) снял полку для задней акустики, проклеил паралоном
3) ездил в сервис, сказали что убитые реактивные тяги остальное все ок. Заменил.
Все равно стук есть.
В сервис ехать не хочется, т.к. там я заменю пол машины, уверен что сначала постоветуют заменить задние аммортизаторы типа возможно они стучат.
Хрен знает что делать :-( Может ли подшибник ступицы стучать или что-то в заднем барабане?
msh
У меня висел антистатик, при движении по кочкам он бился об землю, передавал эти удары на бампер, отдуда на кузов. Искал проблему 3 недели...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Смотреть лучше подняв машину на подъёмнике.
Подергай задние колеса во всех плоскостях, сними барабан и
посмотри может че то там отвалилось, подергай все штанги задней
подвески.
У меня было такое, оказалось что то болталось в багажнике из
возимого там инструмента.
adffirst
Авто: ВАЗ 21103
если по подвеске - то посмотри все резинки на креплении аммортизаторов - я помню после каждой зимы менял - они спревают быстро и аммортизатор начинал стучать об уши приваренные к заднему мосту. Кстати если вовроемя эти резиновые втулки не поменять вырывает уши с корнем ... потом тока варить. А если в барабанах тормозных - то могут там солдатики сгнить - но там скорее звон пойдет и шуршание. А вот если подшибники полосей загнулись - тогда там скорее был бы рык чем стук
Может глушак а именно второй бачок резонатора бьется об днл кузова.
halt
Авто: 2114
Проблему решил. С обоих сторон в так называемых ушах разбило крепление болта, оно там было овальное, болты практически перебило на половину. Заварили на это место гайки.
Видимо на заводе хреново затянули. Машине сегодня стукнуло 46 тык.
