Seromy
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Проблема : снимал крышку, промазывал герметиком. Решил заодно заменить винты резиновые, которые ресивер держат сверху, да колечки на впускные каналы. Винты резиновые закрутил, что своим основанием лежат на крышке. Но проблема - правый канал(если смотреть на машину перед открытым капотом), сверху, имеет щель, что видно белое уплотнительное колечко, то есть в ширину где-то милиметр-два, в длину сантиметр.
Что я только не делал уже с пластиковым ресивером, как я только не закручивал - и сначала с боков, потому по центру гайку и потом между центральной гайкой, а потом всё в таком же порядке подкручивал и подряд их закручивал.
В итоге - попробовал закрутить даже без болтов - щель стала меньше, но всё же, она есть.. в чём может быть проблема? кто сталкивался?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Seromy писал(а): правый канал(если смотреть на машину перед открытым капотом), сверху, имеет щель, что видно белое уплотнительное колечко
ничо не понял. ты имеешь ввиду то место где ресивер своими дудками к блоку прилегает ? если да - то такого быть не может ... там эти резинки глубоко и выпирают относительно его плоскости всего-то на 1 ну максимум 2 мм .. когда затягиваешь гайки(и болты) он почти сразу прижимается. не могу представить чтобы там 2 мм щель была...
или резинки криво вставил или ресивер с кривой плоскостью..
резинки то правильные купил ?
System
Да вот я тоже не могу представить,что там может мешать и не прилегать...
Seromy
Сделай фото чтоль,хоть посмотреть
Seromy
VitalyR писал(а):Seromy писал(а): правый канал(если смотреть на машину перед открытым капотом), сверху, имеет щель, что видно белое уплотнительное колечко
резинки правильные, аж два комплекта есть, но не суть.
а ресивер с кривой плоскостью.. ну вроде был с прямой, не мог же он деформироваться за пару дней..)
фото сделать трудно, там самому-то подлезть неудобно, а тут с фотоаппаратом, да и что это фото даст - не знаю) но попробую.
Seromy
в общем какая штука.
закрутил снова резиновые болты.
начал прикручивать ресивер
по максимуму всё закрутил.
есть щель. с каждой трубку, просто видно только крайнюю.
походу, то ли гбц деформировало, то ли ресивер.
вариантов не так много, на самом деле.
соберу как есть. будет её дёргать, троить и не будет нормально работать - не знаю, буду ресивер новый брать и пробовать. или хрен знает.
Качество не самое хорошее, но лучше фото сделать трудно. Щель и так видно.
Добавлено спустя 48 секунд:
Собственно, фото
IMG_20140725_185458.jpg |
184.79 KB |
319 раз(а) |
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Seromy
Что то у тебя голова в районе привалочного паука вся грязная . Может попало чего , между головкой и коллектором .
Сними паук , вылижи привалочные как у кота яйца , проверь линейкой привалачную плоскость на пауке .
Думаю всё встанет на сои места
Seromy
АРКАША писал(а):Seromy
а причём тут паук? и что есть привалочный в твоём понимании?
сфотографировано тогда, когда на гбц места соприкосновения были чисты и гладки. и попасть ничего не могло.
АРКАША
Seromy писал(а):а причём тут паук?
"Паук" - впускной коллектор .
Привалочная плоскоскость - плоскость соприкосновения двух деталей .
Seromy
АРКАША писал(а):Seromy писал(а):а причём тут паук?
а мне всегда казалось, что паук - это выпускной коллектор. и вряд ли я ошибаюсь.
а по поводу мест соприкосновения - я говорю, всё подчистил до зеркального блеска. вопрос что всё равно зазоры. соберу как есть, попробую завести, там уже решу что делать.
АРКАША
Seromy писал(а):паук - это выпускной коллектор. и вряд ли я ошибаюсь.
Ошибаешься милок
"ПАУКОМ" впускной коллектор (и то не всякий) повелось обзывать с появлением V образных движков , надеюсь понятно почему ...
http://uaz-upi.com/image/15932.JPG
http://zaz-dnepr.org.ua/thumbs/500/photos/06460-1194812862-549.jpg
Теперь пауком зовут и выпускной коллектор , только тюнинговый с равнодлинными трубами на каждый цилиндр .
Последний раз редактировалось: АРКАША (28 Июля 2014 09:14), всего редактировалось 1 раз
Seromy
АРКАША писал(а):Seromy писал(а):паук - это выпускной коллектор. и вряд ли я ошибаюсь.
Ошибаешься милок
как скажешь, родной!
в общем завёл я свой автомобиль как есть, вроде не троило её, не дёргало при езде. Ещё поезжу, если не забудь, то обязательно тут отпишусь.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
АРКАША
наверно на тазах все же нет V-образных движков, а так же чего то похожего на впуске, поэтому на тазах "паук" это выпускной коллектор, а что там есть на ферарри или ламбо, врятли имеет значение в данном случае.
