Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
здравствуйте, подскажите при скорости выше 100 км/ч появляется ошибка на приборной панели об неисправности АБС. если машину заглушить- завести посли самотеста лампа гаснет. прблема появилась впервые, исключительно на трассе на большой скорости. пробег 32 000.
Proteus
Машина советует не разгоняться?
ИМХО, только на диагностике могут сказать истинную причину, прочитав ошибку тестером.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
wraithik
Скорее всего какой то датчик АБС на колесе помирает.
Но лучше на диагностику сперва.
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Повидимому какой то датчик АБС сдох!
С начало проверь на компом (диагностика) а потом лечение
Рифат
badboy2115 писал(а):Радиус колёс какой?
14 штатные колеса.
на одном форуме вычитал что компьютер выключает абс при понижении напряжения в борт. сети ниже 10.5 вольт.
я понимаю что сервис возможно вычислит проблему, но деньги на ветер пускать...... в городе езжу все норм.
на форуме хотел предположения узнать, может кто сталкивался?????
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
wraithik
Какая разница?
У меня стояли 185/60/14, 195/55/15, 185/65/14 - все ок.
Тока не радиус, а диаметр. А то будет 7", 7.5".
Рифат
Кузовной ремонт намного дороже будет. 200-500р за диагностику не великие деньги. Датчик стоит дороже.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
ГЫЫЫЫ, у меня абс загорелась почти на 30 ткм, куярил по волнам асфальта 130-140кмч и раз - загорелась, первое время тоже от перезапуска погасала, сейчас горит постоянно, ожидаю диагностики.
PS если че, то передний датчик 1100, задний 800 руб
PPS чтоб цены не сильно расстраивали, скажу, что на новый икс-трейл точно такой же датчик, только длина проводов на 5 см больше, стОит 14000 руб.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
1- равномерен ли износ колес?
2- если впереди открытый датчик (гребенка), почисть ее от грязи.
Matvei
leon1180
зад изношен сильнее переда, но это не повлияет
венец чистый. но ради интересу конечно можно почистить.
т.к. изначально при включении зажигания при опросе датчиков их целостность была норм, иначе б контролька не погасла
wraithik
leon1180 писал(а):1- равномерен ли износ колес?
Блин, ну даже если не равномерный. Там будет разницы максимум 8мм на 300мм. Это фигня.
Рифат
Matvei писал(а):от перезапуска погасала, сейчас горит постоянно, ожидаю диагностики.
видно меня тоже ожидает диагностика...... не буду мешать машине ездить, пока ездит
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Всем привет! Спрошу, пожалуй, здесь, т.к. тоже приора и тоже ошибка ABS. А именно: вчера менял задний левый ступичный подшипник (kraft 2108). После замены поехал домой и сразу же на приборке загорелась индикация о неисправности ABS и теперь горит постоянно. Что не так, в чем может быть причина и что проверить?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
_sergofan_ писал(а):Всем привет! Спрошу, пожалуй, здесь, т.к. тоже приора и тоже ошибка ABS. А именно: вчера менял задний левый ступичный подшипник (kraft 2108). После замены поехал домой и сразу же на приборке загорелась индикация о неисправности ABS и теперь горит постоянно. Что не так, в чем может быть причина и что проверить?
Провод от датчика смотри или сам датчик повредили...
_sergofan_
badboy2115
понял, благодарю за наводку. Ща приеду– буду посмотреть.
_sergofan_
Вопрос снят, т.к. индикация о неисправности абс пропала сама собой со вчерашнего вечера. Абс работает.
