Игорь11
Здравствуйте уважаемые.Подскажите ,как можно проверить на разъеме питание ДФ?Заранее спасибо.
MikhaylenkoPA
Да тестером померь... а в чем проблема?
Да, Рубцовску привет передай, бывал у вас там )))
почему они вдохнуть как мухи?
MikhaylenkoPA
температура, плохая защищенность от масла со стороны разъема
Yaroha
Интересный вердикт. Откуда же затекает масло в разъем?
MikhaylenkoPA
не так давно был клиент. ДФ мертвый. Снимаю фишку, резинка уплотнительная разбухла, внутри следы масла. Возможно, облили, когда наливали, так как корпус был цел. Внутри корпуса тоже все разбухоло, при попытке снять он саморазобрался, пришлось снимать крышку и выбивать пластиковую гильзу. Но гильза была без трещин, специально смотрел.
facepalm я думаю от температуры они дохнут,а нет хороших заменителей,отдать деньги и забыть про него facepalm
Потому, что сделаны в кооперативе "Счастье" на границе с Китаем. supercool
Имхо, масло Холлу не помеха, ну не "разъёдает" же оно его...
температура помеха
Suse писал(а):
температура помеха
А это о чём говорит? Если датчег не выполняет своих функций именно в тех условиях, для работы в которых расчитан, то что...?
Правильно - кооператив "Счастье". Афтар, магаз попробуй поменять!
Smile непомогает hehe
timeaut
подскажите в чем может быть проблема:до 70С ошибка ДФ,прогретая все норм. Появилась после установки РВ нуждин 10,42 выставлял по равному перекрытию 4 цилиндра, топливоподача в открытый клапан
Если б не зависимость бага от температуры, то я бы предложил перепроверить метки... А так пока "умных" мыслёв нет... Pardon
Прошивку правили? Мож в ней чего накосячили?
