Страница 2 из 4
Валдемар
rover
так а я под ключ балконы делал со стеклопакетами и вагонкой, влаги там нет,
к одной заказчице часто захожу пол в норме, уже 2 года прошло, красил пол лак "парад" яхтный
rg-45
rover писал(а):
Я ее называю шпонированая, в замок которая.
пипец специалист facepalm
rover писал(а):
Чтобы щелей небыло, надо в первый раз привинчивая их покрасить со всех абсолютно сторон, особенно пропитав торцы.
сгниёт и скрутится.
rover писал(а):
а промазывать оба места стыка клеем ПВА,
раздирает только не по стыку а по доске.
rover писал(а):
а возьми простую необрезную,
это горбыль чтоле ты так называешь? 63
rover писал(а):
И через пару лет снова их открутить и снова их покрасить обильно со всех сторон, снова привинтив их.
нужно просто ВЫСУШИТЬ нормально.
KarapuZ писал(а):
Хорошую половую доску найти практически невозможно - через месяц поведёт.
даже паркет рекомендуют выдержать в помещении,где он будет укладываться,не менее двух недель.половую доску складывают штабелем через прокладки и сушат месяц.
rover писал(а):
Затем сыпешь порошок от тараканов, или рисуешь мелом от тараканов красивые рисунки, цитаты Лола и проч. Я после еще слегка посыпал стиральным порошком, ибо известно что он убивает плесень.
есть пропитки антисептические для таких целей.
rover писал(а):
Получается обрешетка из брусков закрыта со всех сторон наглухо пленкой.
сгниёт напрочь в этом пакете всё.
Eddi писал(а):
ценник космос небось?
не так уж и дорого.в ОБИ паркетная доска массив по 700р м2.
доска тянется не домкратами а клинами.чем уже доска и чем она короче,тем легче с ней работать.хорошо высушенную и протянутую доску перекладывать не приходится.
serg26
мля - у меня год она лежала в том посещении где ее положили, ГОД! и ни хрена - все равно повело
Последний раз редактировалось: serg26 (27 Июля 2014 22:21), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Eddi писал(а):
6 метров на 105
6 квадратов, и чё дорого нормальной доской застелить?
Добавлено спустя 53 секунды:
serg26 писал(а):
мля - у меня год она лежала в том посещении где ее положили ГОД! и ни хрена - все равно повело
Фиксировать нужно, просто без нагрузки, поведет
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
rg-45 писал(а):
rover писал(а): Получается обрешетка из брусков закрыта со всех сторон наглухо пленкой. сгниёт напрочь в этом пакете всё
+100. Вентиляция необходима
Если шпунтовая доска предполагается на чистовой пол - в комплекте должна идти циклевальная машина для регулярной обработки и лакирования.
Циклевальная машина - это основной инструмент для борьбы с геммороем шпунтованной доски и паркетной доски! gpn
Последний раз редактировалось: KarapuZ (27 Июля 2014 22:25), всего редактировалось 1 раз
serg26
как ее еще фиксировать? год лежала - поперек себя через слой, положили - зафиксировали - как положено, в шпунты загнали, гвоздями к черному полу прибили, как ее еще фиксировать?
Валдемар
Eddi писал(а):
ну и как , повело в итоге пол?
а чё его должно повести если лаги не лежат а закреплены,
ни как при советских временах где лежат тупо через метр да ещё на гвоздях,если доска сухая и прикручена к ним, если грамотно сделана пароизоляция и в помещении относительно сухо?
Mitiok
Либо сверху груз, либо стягивать лентой штабель.
Закрыл окно в помещении - сухо, но дышать надо, кислорода мало. Открыл окно - влажно, но уже можно жить... Wink
serg26
зачем? она год отлежала в штабеле, - высохла, а постелили - повело
Eddi
я лаги намертво прикрутил... короче буду брать шпунтованную доску, надеюсь мне повезет ))) на балконе сухо кстати...
Mitiok
Раз повело, то не высохла.
Ваш КО
serg26
Ваш КО
за год не высохла? wwow да ладно, я ее из чайника сверху не поливал вроде
Я на балкон (утеплённый, кстати) фанерку 12мм на лаги постелил, ИК-подогрев и сверху банальный ламинат. Год прошел - все ОК! Good
Валдемар
Ваш КО
так она на гвоздях, куле, всё равно гвоздь вылезет со временем в отличии от саморезов где винт
Eddi
банальный ламинат по стыкам вздувается от воды Pardon
За год - не вздулся (зазоры надо соблюдать). А вздунется - переложить новый ламинат на 5кв м - полдня работы, без геммороя с половой доской.
Все не читал
На балкон осб надо а сверху че хошь
Eddi
алекс спб писал(а):
Все не читал
лоджия крытая сухая...
Я с ОСБ не стал париться - там листы 2500х1250 - пилить надо в магазине на три части, чтобы на багажнике увезти и в лифт впихнуть. Взял влагостойкую фанеру 1500х1500.
Балкон уже был утеплен, все щели запенены и фольгированным скотчем проклеил...
Зимой на улице было -28С, на балконе +18С, дверь открыта, чтобы тепло из комнаты грело балкон.
wertdaun
Eddi
бери посуше, чтоб доски ровные были, сучков поменьше, подними доску на уровень глаз -и прикинь, чтоб ровная была. Продумай как укладывать будешь, чтоб обрезков меньше было. К укладыванию возми домкрат - будешь им доски сплачивать, Крась Тиккурила Похьюсте (база) сверзу пара слоем Тиккирила Валти колор.
rover
Доска, сушится специальным перекладыванием, на штапики.
Я смотрю рыге 45 появился, аж сияет pst Привееет профессор!
Собственно да, клина вбить это проще, не у всех токаря/сварщики есть изготовить ниипические зажимы, или вертки под сжатие
OLEG_074
Eddi писал(а):
6 метров на 105 см
ложить будешь по 6 метров или 105 см?
rover
По шесть метров не стоит, проще трехметровки купить, можно и самому увезти без заказа доставки. Чем короче доска, тем лучше можно паралели выловить.
Видел еще продаются щиты склееные под подоконники и полы на лестницах, метровые вроде есть. Стоят как героин конечно, зато щиты можно покидать на лаги и прибить с торцов мелкими гвоздиками. И цветность почти сплошная, смотрятся как типа красивый пол.
Был сегодня у изготовителей пластиковых окон. Есть у них метровой ширины щиты пластиковые, поискать щит прямо в размер и бухнуть на пол 1-2 листа, будет белИй-белий пол, красивый красивый. Я такие перед выходом на балкон ложил, не затерся особо, ну слегка потемнел в самом наступательном месте, но вид за 3 года вполне нормальный.
Под типа дерево найти можно будет. Стоить будет явно дешевле, чем шпунтованная нормальная доска. У нас например доска такая рублей 300 стоит/шт.
Можно еще лаги + фанеру 10-15 и настелить на нее нормальный ламинат, который не боится сырости. Ламинат красивее всего смотреться будет, и не будет видно саморезов.
rg-45
rover писал(а):
Привееет профессор!
и тебе не скучать hehe
подозреваю что в этом и вся засада Smile
у меня больше 20 ти лет на балконе деревянный пол лежит.
перебрать пришлось через годик,но ничего не скрутило,хоть и заливает иногда через незакрытое окно hehe
но зимой дверь не держу открытой Pardon
Страница 2 из 4
