НАПИЛЬНИК
Предлагаю новую тему.
затеял тут ремонт
такой вопрос возник, на штукатуренную стену (ветонит) плитку класть можно без подготовки покрытия?
andreyal553
НАПИЛЬНИК
Опа!
Тема актуальна, про ремонт. Тем более лето...время ремонтов.
У меня ремонт в завершающей стадии.
Плитку можно класть на вышеуказанные условия.
Есличо.... клали на ветонит kr+.
Плиточный клей - церезит ..(не помню)..11
g8o8r8
Собственно .... не вопрос, а факт (с дуру не в тот раздел выложил, хотя этот ..... вялый какой то), итак:
Меня в вопросе современного ремонта убивает море грязи. У нас не было ни одного соседа что бы с морем грязи на лестнице от квартиры и до выхода из подъезда. Соответственно каждый сосед носит эту грязь себе в чистую квартиру .......и
поэтому решил попробовать сделать эту работу несколько чище не только в местах общего пользования подъезда, но и в самой квартире:
Дом кирпич на извести, строился хоз способом комсомольцами в 47г. Выравнивание стен и потолков делал:
- комнаты шпаклевкой. (как пример - на потолок одной комн ушло до 40кг)
- туалет, ванна выравнивал плитонитом с одновременной укладкой плитки
- потолки мест общего пользования так же выравнивал шпаклевкой
При этом ничего не долбил и сооответственно грязи нет. Но ..... все поверхности перед шпаклевкой покрыты пва. И практически сразу шпаклюю.
Двери:
- коробки не трогал. Снял только наличники. И по верх старой коробки, со всех сторон облицевал финской 12 мм ламинированным дсп. Вот стык ..... пока не оформил. Т.к. ремонт делаю только зимой (летом нет времени). И делаю неспеша сам.
- сами дверные полотна из цельного дерева снял. Снял старую краску феном. Разобрал. Прогнал на рейсмусе все детали. Снова собрал. Далее шпаклевка, шлифовка и т.д. Внутреннюю филенку не ставил. Вместо нее будет стекло (пока не вставлено, но опыт есть). Современные ручки ..... и т.д.
При такой технологии грязи на порядок меньше.
Еще маленький не стандартный нюанс:
все ,,навесное,, оборудование на керамическую плитку крепил на клей. Не только мелоч но и смеситель, подкачивающий насос, металлические навесные фальш - короба закрывающие сан - тех трубы. Т.е. в плитке не сделано ни одного крепежного отверстия, кроме отверстий под эл арматуру (розетки, выключатели).
А вот это очень интересный момент - какой клей использовали? И какую нагрузку выдержит? Мне вот сейчас надо бы рейлинг приделать под всякие крючки-мыльницы и пр, но плитку трогать не хочется.
g8o8r8
Ну раз держит насос весом 5 кг ...... А клей использовал не специальный, а универсальный 7 в одном. И называется он ,,007,, Уверен грамотный продавец посоветует что то специальное.
Плитку перед нанесением клея протирал ацетоном.
Буйный
Не можно, а нужно. Предварительно грунтуем честной грунтовкой.
pavel74
Клей-крепс, затирка для швов - церезит. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
По грунтовке.
Есть специальная под кафель. Содержит в себе какое то количество крошки - для лучшего сцепления плиточного клея, при этом сама очень хорошо прилипает и к побелке и к краске. Вот только название не помню.
Буйный
Общее название - Бетоконтакт, кварцевый песок на акриловом связующем. Он необходим на гладких и не впитывающих основаниях, например, бетонная плита перекрытия. На оштукатуренных основаниях его нанесение пустая трата денег.
nestor
Зимой надо делеть а не летом ИМХО
Буйный
А сколько зимой при отсутствии сквозной вентиляции сохнет слой гипсовой штукатурки в 3 см, знаешь? И многие ли ждут её полного высыхания, нанося последующую шпаклёвку и обои/краску и заполучая в последующем плесень или отваливающиеся шматы?
Солярко
Чем оттереть следы грунтовки от стекла?
g8o8r8
- какие то ужасы пишешь!?
Хотя ..... есть внешние факторы: этаж, материал постройки, сторона дома.
У меня за года появляется плесень только на стенах под потолком в ванной т.к. .... каждый день до .....пока не потечет по стенам. Нужно делать принудилувку вентиляцию. Пассивная на чердаке разрушена.
А так ....ремонт .... зима..... нет проблем.
Плитка .... на краску предварительно ПВА ..... пробовал 2-3 раза на следующий день (сам знаете ли ... сам и исправляю) снять и переделать... Отделяется по массе плитанита, а не от краски. ПВА профессиональный, а не какое нибудь г..
Буйный
Обильно мочить водой, ждать, тереть с усилием мочалкой для сковородок и т.п.
Я эти ужасы исправляю уже второй десяток лет людям от "скороспелых" гастеров и сам такого не допускаю для спокойного сна. Делай хорошо - херОво само получится gpn !
g8o8r8
Я эти ужасы исправляю уже второй десяток лет людям от "скороспелых" гастеров и сам такого не допускаю для спокойного сна. Делай хорошо - херОво само получится - еще бы мнение услышать от тех ,, людям,,
..... себя хвалить, а кого то хаить, по меньшей мере ......
То что писал выше .... только как, чем, результат ....... по факту и с временной статистикой. Хоть сам и не строитель. Просто есть простые понятия: логика и здравый смысл. И ВАМ ВСЕМ ВСЕ по плечу!
Могу еще примеры из опыта ....... своего. И без хая.
А как делаю спецы ...... facepalm причем это происходит где угодно (в любой области и отрасли) и сейчас, когда любой и каждый выдает себя за спеца и в качестве предпринимателя ....... и т.д. говорить тошно.
Поэтому все советую всем делать своими руками! Благо материала в торговле какого только нет.
nestor
У меня такая жара в квартире зимой-что сохнет мне кажеться быстрей чем летом.
Это тяжело. Желательно вытерать сразу и со всего. Ибо замудохаешся.
Только аккуратней с металическими щётками. Можно закосячить стекло.
Тоха Купчинский
к покрашенному металлу липнет (для последующей штукатурки)?
Буйный
Да.
Yaffet
Кстати, плиточники, почему вроде ровная по размерам плитка после укладки создает впечатление разных по толщине швов? Это дешевая плитка или брак? И как класть плитку, чтобы не было перепадов по высоте? Даже на ровное основание по клею не всегда ровно получается. Может есть какие хитрости при укладке?
Igor373
Yaffet
потому что идеально плоскую, да ещё и точно прямоугольную плитку искать замучаешься. То плоскость плитки гнутая, то просто один угол завален, то трапеция небольшая... Причем лишь несколько штук в партии, пока не начнешь ложить, визуально дефект не заметишь, а для опытного взгляда картина некрасивая получается.
Yaffet
Это актуально для плитки любого ценового диапазона? Для половой тоже? А как делают идеально ровные полы в торговых центрах? Шлифуют?
Т.е. нужно сначала выложить плитку на полу, прикинуть углы/зазоры, и лишь потом на стену, а отбраковку или под резак, или прятать от глаз...
Спасибо, Игорь!
Буйный
Скругления у торцов разного радиуса создают впечатления разности по толщине шва, да и затирка в них ложится по разному.
g8o8r8
Видел итог (не процесс) покрытия плиткой помещений (туалеты, ванные) финами:
- плитка клеиться на готового размера панели перед установкой этих панелей. И видимо перед закрытием входного проема. Ровность по стыкам и в горизонте заслуживает внимания. Но стыки этих панелей (углы) видны не вооруженным глазом. Особенно со временем.
Ручками (свой опыт) горизонт выдержать на полу еще куда не шло, но на стенах, да на плитонит (не клей) .......... косяки хорошо видны при боковом освещении.
Буйный
g8o8r8, стяжка под плитку заливается строго по горизонту, стены оштукатуриваются строго по вертикали. Это основа основ укладки плитки. Далее "под расчёску" 6...10мм, сообразуясь с размером плитки и никаких косяков. Всё давно продумано за нас
g8o8r8
Всё давно продумано за нас - золотые слова, как в учебнике первого класса! Smile В которых расписано не только про укладку плитки. И которыми строго руководствуются конторы типа финов! Россия не Финляндия, Москва и Питер не мухосранск! Это видно не вооруженным глазом!
Вот что то стыки плит, которые, корее всего, как и все остальное из моего примера, было привезено из финляндии в 96 году, вместе со стекло-пакетами и другой экзотикой, такой, про каторою в россиии, в тот период, только прогулявшиеся до заграницы, и слышали, руские вани, хоть и под управлением, и строгим контролем самих фи нов - сговняли. Россия никогда не будет Финляндией. Не тот менталитет. Все остальное - сказки.
Буйный
g8o8r8, ничё не понял из многословия, но главное выудил -
Good И слава Создателю! gpn
