Страница 36 из 40
мертвая голова
.kkursor
Как и все снимал обшивки заклеивал феленки стп 2 мм потом поролон какойто самоклеющийся 5мм тотом все тех отверстия стп и опять поролон. Ну и на сами карты местами где стп где поролон.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Ну и все тяги в силиконовую трубочку одевал смазал все замки и подъемники . вышло что около 2000 на материалы заклеил 4 двери но на задние двери на феленку вибру не клеил только дырки виброй закрыл и шумкой сверху залепил. Делал не спеша примерно одну дверь в день по нескольку часов. Жду когда станет жарко чтобы греть вибру на солнышке и сразу наклеивать.
.kkursor писал(а):
У тебя не бош, какие проблемы?
тут про вош не спрашивают pst
Suse писал(а):
Добавлено: Ср Июл 16, 2014 15:34    Заголовок сообщения:
Suse писал(а):
Едем прямолинейно,все тихо крутим руль вправо тихо,крутим руль влево писк стоит....при скорости около 80 не слышно,при малых скоростях слышло...Направляющие ? колодки не отходят?
Едем прямолинейно,все тихо крутим руль влево тихо,крутим руль вправо писк стоит слева....при скорости около 80 не слышно,при малых скоростях слышно...Направляющие ? колодки не отходят?
Разобрал супорта,вскрыл направляйки (заботливо купил пальцы новые,ради пыльников,пыльников отдельно нет),смазка там есть и сильно напоминает литол Pardon смазка живая )
Почистил и смазал,ликви моли для супортов синяя,но как понимаю зря..
Справа снял колодки и понял,что еще чуть чуть и было б абзда Razz
колодка треснула и отошла от основания Razz
заменил колодки из того что были,были ВАТИ без асбестовые Razz и все ок!колодки тормозят огонь! Good
Добавлено спустя 19 секунд:
115000 пробежали
Suse писал(а):
115000 пробежали
это кто пробежали 115 колодки или таз hehe
facepalm колодки facepalm ты представляешь чо будет с колодками за 115 тыщ?
может ты не тормозишь вообще hehe
Так то не тормоз pst
Лёха198
Suse писал(а):
115000 пробежали
facepalm нереальною либо кто-то люьит тормозить двигателем до усёра! я срвсем не торможу двигателем. езда интенсивная. Самара. сам знаешь, как у нас ездят. хватает колодок на 20-25ткм примерно. Феродо зелёные. диски не жрут. но цуки посвистывают в жару. износ по колодкам и по клёсам равномерен. клина нет. диски не греются.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Suse писал(а):
Так то не тормоз
но оващь ещё тот по ходу Pardon
Колодки бегают по 15 тыщ ( этоипробег авто ,с таким пробегом тока хз что бегсть будет там или накладками тормозить
Suse писал(а):
Хау Бледнолиции! Smile
Повышен скил в монтаже и демонтаже выпуска,повышен скил в выкручивании обломанных болтов gpn
Терь по порядку:
1.Выкрутил оборвавшийся болт в КАТе.
2.Заменил болты в КАТе и прокладку металл-графит.
Болты г@$но,пока тянул съело резьбу...
3.Снял полностью резонатор ,обследовал (Живой).При затяжке 4 болта пощли по ....Поставил заводские ,почистил резьбы,промазал в "литол",затянянул и сделал блямбы из смазки(обмазал выступающие части резьбы)
4.При установке хомута нового на "Глушак-Резонатор",не обнуражил кольца на заводском крепеже
Внутри на рисунке
У меня просто хомут стягивает,обглядел ,но тщетно,собрал в обратку так же...не сечет...
5. Заменил лампы в птф на Osram Original 55 ватт.
6. Заменил лампы в головном свете на Osram Cool blue H4 -4200K. у меня в коробочке пластиковой были(Штатные там лежат)))запас)
Вот)Глушак менять,перегородкам приходит пушок facepalm
тяк глушак помер начал сечь, отбегал 3 а и 97 тыщ не плохо я думаю ))
ты в сартир Артёмка на 15 ездишь чтоли facepalm
3 года и 97 тыщ pst куда куда ? эт ты тока туда ROFL
резине апзд,хаккав грин кончилась 73 тыщи стерлася до 3 ки,на продажу Smile минус снега навалило поколено Good
Лёха198
вполне для неё неплохой пробег. у меня тесть мой первый комплект угробил за примерно 35ткм после моих 10ткм. мой нынешний комплект за 2 сезона стёрся на 1,5мм. износ задних колёс минимален. передние жрутся на 1,5мм в год. ессна менял зад с передом, так что при такой эксплуатации ещё 2-3 сезона смело откатаю. пробеги летние у меня маленькие - 10ткм в год в среднем. то есть теоретически у меня на 60ткм комплекта должно хватить. в скором будущем пробеги летом будут ещё меньше, так что посмотрим, как резина жрётся в чисто городских условиях.
.kkursor
У меня год и два месяца машине, 44 тысячи пробег. Pardon
Лёха198
а ты получается, что "даже в сортир - и то на машине ездишь" pst pst pst
c105
я тоже кстати за 6 месяцев намотал 19 700 км Smile зимой надо с месяцочек пешком походить )) жопе тоже физкультура нужна Smile
rg-45
фигня Smile
он откуда и куда ездит?
тут от МКАДа до центра по прямой почти 30ть. Smile
две зимы ,моторчики омывателя сдохли...
поменял на фенокс ,шустрые и форсунки от шевика...
Итиить, апнавлю)))
Поставил замки с газелэ тишина полная птимаш далеко осталчя ))) полкаиз 36 фанеры и две десятки сзади
Добавлено спустя 33 секунды:
dns4
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Замок дверной наружний газель бизнес, делает их дааз, чуть дешевле брано
gpn 125 тык пробега...поменял вентилятор отопителя,диагноз износ щеточного узла и переклинивание щеток Pardon 650 рублей и Чебоксарская улитка у меня под капотом. Good вместе с кожухом Good
Добавлено спустя 38 секунд:
gpn вытаскивать у меня так и не получилось как пишут в мануалах,разобрал и вытащил,так же новый разобрал и собрал...играл ,играл в тетрис...ни фика... supercool
не удивительно, у меня на 60 его хватило, но я и пользуюсь моторчиком этим круглый год и зимой и летом.
Suse писал(а):
650 рублей
это за цена такая странная за какой такой моторчик?
+1, 2 часа убил и попортил руки, после плюнул и за 5 минут всё вытащил и поставил новый заранее располовиненный дома.
Smile
http://elektrom.ru/doc/show/306/index.php
вот такая цена Smile
Dranik писал(а):
этим круглый год
так же круглый год Smile
решил проверить что это за моторчик? Pardon
Тебе показать )
Suse писал(а):
Тебе показать )
не я в проверялки не игаю уже давно, за свои деньги щас как то не выгодно проверять.
я Калугу поставил и доволен поуши, ещё тише стал работать чем было с завода и не коробит улитку в морозы как опять же было с родным.
Страница 36 из 40
