infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Был на даче хотел уехать, но начала литься ОЖ. На заведенную и стоя быстро вытекает.
Времени не было, надо было уезжать (пришлось на электричке).
Вообщем вроде сочится через подводящую трубу. Там папа остался сказал что там какие то 3 заглушки, и одной вроде не хватает.
Вообщем вопрос такой, что там за заглушки и может через них течь? И если все таки это трубу, запарно ее менять?
infeligo писал(а): через подводящую трубу
саксофон.
infeligo писал(а):ам какие то 3 заглушки
нет там заглушек никаких.есть штуцера для печки и подогрева.
Zver_042
infeligo писал(а):Там папа остался сказал что там какие то 3 заглушки, и одной вроде не хватает.
Может он имел в виду заглушки на блоке за саксафоном? Их как раз там три штуки.
*leha*
infeligo писал(а):папа остался сказал что там какие то 3 заглушки, и одной вроде не хватает.
очень не информативно автор.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Обычно течет в месте соединения этого саксофона к блоку. Там где помпа. Подлезть трудновато. Если быстро уходит, случаем не помпа течет?
infeligo
Zver_042 писал(а):Может он имел в виду заглушки на блоке за саксафоном? Их как раз там три штуки.
Угу они..
А они продаются? А то ж запчастей надо купить и ехать за 100км и быть готовым ко всему=)
*leha* писал(а):очень не информативно автор.
WEM86 писал(а):Обычно течет в месте соединения этого саксофона к блоку. Там где помпа. Подлезть трудновато. Если быстро уходит, случаем не помпа течет?
Течет примерно там где на картинки ключ держит.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
ИНтересно, а куда она могла дется, пока машина на даче стояла, может соседи с...дили?
infeligo
Batman_1976 писал(а):ИНтересно, а куда она могла дется, пока машина на даче стояла, может соседи с...дили?
Поменял пару потрескавшихся шлангов у термостата и вообще убрал все слабые места в системе, чтоб нигде не подтекало, но походу слабое место было еще и в этих заглушках =( Поехал домой, приехал чрезе 20 км до заправки, стал заправляться и мне подсказали что у меня тосол течет, точнее льется прям
. Пришлось долить водицы и гнать назад.
Пробег официальный к 200 т. км. приближается.. А может и больше.
infeligo
rg-45 писал(а):ну на классику нашлась
На классику-40.На зубило-36.
infeligo
Вести с полей! Заглушки целы!
А вот саксофон проржавел и фонтанирует на 5 см (((..
Помимо саксофона и прокадки надо что-то менять? или что-то придется менять?
WEM86
Да нет вроде. Там все просто. Главное шпильку не сломай!
bibikin
Предупреждений: 2
На моей зубилке тоже потёк саксофон (подводящая труба насоса).
Как закрыть эту дырдочку?
Поставить хомут типо как ставят на трубы в домах, закрутить изолентой, замазать каким-нибудь клеем типо поксипол?
Просто поменять тубу не вариант, некогда и неохота.
Лысик
bibikin,менять,иначе рискуешь встать в далеке не только от дома,но и магазина.Если он потек в одном месте,то очень вероятно,что и рядом скоро потечет,зачем эти эксперименты?!
bibikin писал(а):закрутить изолентой, замазать каким-нибудь клеем типо поксипол?
С таким же успехом можно гoвнoм жеваным замазать.
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):bibikin писал(а):закрутить изолентой, замазать каким-нибудь клеем типо поксипол?
Fray98rus
так автор и застрял далеко от цивилизации - на даче.
менять ее не так трудно, кстати. хотя и неудобно.
если есть инструмент, конечно, а не один рожковый ключ на 10.
bibikin писал(а):На моей зубилке тоже потёк саксофон (подводящая труба насоса).
саксафон менять надо и точка, всё остальное это просто сам под сабой рубишь сук который дриснет как всегда где нить в дали от цивилизации и потом ты вспомнишь что тебе тут советовали.
bibikin
Предупреждений: 2
Менять не стал.
Выходя из дома брал с собой 2 баклашки по 2л воды и доливал когда ехать надо было.
Через 2 недели дырочка в трубе затянулась. Не знаю как и чем, щас уровнень ОЖ стоит на месте.
bibikin писал(а):Менять не стал.
твоя беспечность с тобой зимой с играет злую шутку и от себя скажу что будет тебе по делом
нет чтоб сейчас пока на улице ещё позволяет время колупаться заменить этот сакс, лучше конешно водички доливать и ждать когда чо то тама затянется
а зимой от перепадов температуры дриснет , будет агонь, а если ещё и в тайге глухой
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Dranik писал(а):лучше конешно водички доливать
Водичка...
Мороз...
Блок цилиндров...
Константин_EX
.kkursor
да не, как осенью зальет тосол, так пойдет процесс отмывки отложений, и когда откроется течь - дело случая.
сам ездил на воде, как залил антифриз, потекла подающая труба (трещины были), краник и радиатор печки.
Garik36
Ну это за гранью
Замена саксофона является простейшим делом, когда снята ГБЦ с коллекторами. А вот когда все на месте - даже не представляю
Если только снизу подлазить...
Константин_EX
Garik36
только снизу,
два болта на 10 вроде бы, самый трудный верхний болт, открутить то его легко, а вот наживить обратно геморр.
где то идею подсмотрел, вместо этих болтов шпильки в блок в крутить, гайку на шпильку проще накинуть.
Константин_EX писал(а):два болта на 10 вроде бы
на 10
на саксафоне
может под ключ на 10 тогда уже.
так то тама М6.
