Имеется карб полторашка, жрет масло и кидает его через сапун (естесно вывел шланг под днище), троит, потеря мощности, рычаг кпп трясется на холостых. Компрессия 10 10 9.5 5.5. Свечи 1-2-3 цилиндра нормальные. Свеча четвертого похожа на свечу под номером 5.
Думаю раскоксовать каким нибудь лавром попробовать, или забить и подливая масло ездить дальше? ЗЫ. Расход масла не замерял. Может литр на тыщу уходит примерно. мож чуть больше. (капиталку не предлагать - не целесообразно по деньгам да и состояние кузова не то, чтоб так вкладываться)
Сколько пробега у мотора?
По щитку хз даже. Там у первых трех цифр штучки сломаны (они сами крутятся на кочках) чтоб они не болтались в самом приборе указателя пробега. Там вообще не точные показания. Показывает либо 269к либо 369. Но думаю это гон
))) Почему бы и Нет? Год авто?
Добавлено спустя 47 секунд:
Раскаксовка не плохо выходит с керосина и ацетона на горячую залить и на ночь )
Ведерко с болтами писал(а):Компрессия 10 10 9.5 5.5.
Давно пора в ремонт.
Garik36
Suse писал(а):Раскаксовка не плохо выходит с керосина и ацетона на горячую залить и на ночь )
При компрессии 5,5 это уже не поможет. Только оперативная хирургия.
Слышал что раскоксовкой можно окончательно добить компрессию. Тип она щас хоть немножко есть из-за нагара
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Ведерко с болтами писал(а):Слышал что раскоксовкой можно окончательно добить компрессию.
Есть способ раскоксовки водой.
Ведерко с болтами писал(а):Тип она щас хоть немножко есть из-за нагара
да нет её там
маслянная там компрессия.
Цитата:При работе прогретого до рабочей температуры исправного бензинового двигателя на холостом ходу без нагрузки, давление в цилиндре в точке A равно 4…6 Bar. Если же при работе бензинового двигателя на холостом ходу давление в цилиндре в точке A ниже 3 Bar, воспламенение рабочей смеси в таком цилиндре на холостом ходу происходить не будет.
При работе прогретого до рабочей температуры исправного бензинового двигателя на холостом ходу в момент резкой перегазовки давление в цилиндре в точке A увеличивается примерно в 3 раза.
http://autodata.ru/article/praktika_remonta/grafik_davleniya_v_tsilindre_rabota_dvigatelya_na_kholostom_khodu_bez_nagruzki/
и заметь что это для неработающего цилиндра.в момент "рабочего хода" там значительно больше .
Garik36 писал(а):Suse писал(а):Раскаксовка не плохо выходит с керосина и ацетона на горячую залить и на ночь )
такое ощущения ,что 5.5 это гбц виновата
Старый хозяин сказал что башку тип делали вообще на совесть. В том году клапана регулировал, стало лучше. До регулировки клапанов 4ую передачу можно было включать только на не менее чем 80кмч (Не меньше 3000 оборотов) чтоб при включении 4ой стало 2000. ибо ее всю трясло дико.
И что там может быть в башке?
DJ0nny
Авто: уася
Цитата:такое ощущения ,что 5.5 это гбц виновата
как минимум прогар клапана .
начни с гбц , глянь в нём ли дело, и дальше решишь может низ пока и не будешь трогать.
DJ0nny писал(а):Цитата:такое ощущения ,что 5.5 это гбц виновата
Кстати да) Компрессию не мерял с маслом. Надо будет замерять. Если поднимется то кольца? а если нет то клапан?
Ведерко с болтами писал(а):Если поднимется то кольца? а если нет то клапан?
Совсем не обязательно.
Вскрытия не избежать.
Ahmet99
мотор плохой, требуется ремонт!
Ahmet99 писал(а):мотор плохой, требуется ремонт!
Кэп нашел работу?)
DJ0nny
Авто: уася
Ведерко с болтами
если сапунит то наверно цпг.
я невнимательно прочитал
Последний раз редактировалось: DJ0nny (30 Июля 2014 12:14), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Не факт.
У меня при разбитых направляйках от масла поднималась на 3 очка компрессия.
DJ0nny
Авто: уася
.kkursor писал(а): при разбитых направляйках от масла поднималась на 3 очка компрессия.
а без масла сколько было ?
.kkursor
DJ0nny
11 без масла, 14 с маслом
Ведерко с болтами писал(а): Расход масла не замерял. Может литр на тыщу уходит примерно. мож чуть больше.
Ведерко с болтами писал(а): Компрессию не мерял с маслом. Надо будет замерять. Если поднимется то кольца? а если нет то клапан?
да у тебя и так там всё в масле
цилиндр на масло-бензиновой смеси работает
причём на уровне кетайского скутера прошлого века
Разве из-за прогоревшего клапана может сапунить мотор?
тебя с курилки выжили?
Добавлено спустя 28 секунд:
.kkursor писал(а):DJ0nny
хм
Ahmet99
э, специалисты.... там требуется ремонт, а не замена маслосъёмных колпачков или колечки подкинуть.
так что сни маем мотор, потроха дефектуем, потом всё как по мурзилке.
пробег до капремонта на 21083 заявлен заводом не менее 125 000 км, а тут минимум в 2 раза больше прошел.
Так что не стройте, типа, иллюзий - далайте ремонт, пора уж
DJ0nny
Авто: уася
Ahmet99 чо нагнетаешь
колечки поршеньки заменить и вперёд котаццо )
если задиров на блоке нет
