Flying Dutchman
При переключении с третьей передачи на вторую передача влезает с лязгом (не синхронизируется видимо). Что это ? Конец синхронизатору!? Сложный ли ремонт!? Придется лезть в коробку!? Чем грозит переборка коробки!? Может ли это быть связано со сцеплением!?
BBKing
Давно такая фигня?
У меня с рождения безе перегазовки с третьей на вторую проблемно втыкать. Хотя вроде уже привык...
Когда просто в тапок хочешь дать - нормально, но когда начинаешь активно тормозить и перекидывать передачи вниз, то иногда вторую приходится "забивать".
Не переживай сильно - умрут синхры, тогда и поменяешь Smile
Сергей 22
Надо просто плавно включать, тогда не будет хруста. А если со всей дури, то конечно же хруст будет.
Dudins
Проверь сцепление на задней передаче. Если с хрустом включается, то недовыжим. Замена синхронизатора дело не трудоемкое, но это практически всю коробку разобрать надо. Дабы добыть вал вторичный. А синхронизатор 2 передачи почти в самом низу вала. Если будешь сам, то обойдется рублей в 500. Если в сервисе, то нее знаю.
Igor K
При рабочем сцеплении и при рабочей КПП ничего хрустеть не должно (под рабочей так же подразумевается исправная).
Если на СТО будешь делать то снять/поставить коробку ~1т.рэ. так же скорее всего будут разводить на замену сцепления (возможно в сборе) масло само сабой придеться новое заливать + работа по КПП + расходники + запчасти.
Сейчас можешь так ездить, можно масло хорошее залить, возможно немного улучшит ситуацию или ч/з паузу или через двойной выжим переключайся, что бы валы успевали приостанавливаться.
Oldster
А масло в коробку надо наливать два уровня, чтоб 5п. жилось лучше.
Своими глазами видел подшипник 5 передачи из половинок роликов.
moonchild
Igor K писал(а):
.... или через двойной выжим переключайся, что бы валы успевали приостанавливаться.
двойной выжим с перегазовкой как раз нужен для того, чтоб разогнать первичный вал...
city12
А вот у меня первая мудит. На месте врубается без звука идеально, а если хоть немного катишься - то с грохотом. Синхи, мать их. Привык
Igor K
Не совсем правильно выразился, а правильно - уровнять скорости вращения валов.
Flying Dutchman
А как умирают синхронизаторы!? В чем это проявляется!? Просто мне нужно определить это сцепление или синхронизаторы! Масло полная синтетика. Хруст только при переключении с высших передач на вторую. Задняя втыкается иногда нормально иногда с небольшим хрустом. А педаль сцепления всю зиму становилась то очень тугой, то нажималась как бы скачком (сначала туго потом будто проваливалась). Сейчас рвномерно но насчет тугости уже понять не могу, привык наверное.
