нежданчиком было решено купить подрамник АВТОПРОДУКТ с жёсткими рычагами и оцинкованой защитой 2мм, одновременно сделал себе и подарок на днюху, задумано-сделано, заказал и через полторы недели он у меня, обошёлся в 12400р с доставкой из Тольятти,
, НО выбрал всётаки Трек .
много и крутить много, но глаза боятся, а руки крутят
, подрамник встал без проблем, точить или пилить в очередной раз ничего не пришлось и это не могло ни радовать
так как пилить подрамник за такую цену как то не хотелось, да и нельзя в нём ничего точить или пилить, подрамник на то и подрамник встать он должен как есть, этим и будет потом задаваться жёсткость всего передка, точение или пиление подрамника рано или поздно приведёт к тому что где нить заболтается этот подрамник.
, была загублена резьба в гайке в телеке да и как сказать загублена, загублена то она была не в этот раз, а ранее лет так эток 6 назад, с завода резьба была не очень, а я решил прогнать метчиком и видимо метчик криво пошёл и резьбёшку я чуть подснял, болт после этого болтался но держал, тут уже не выдержал видимо
и как назло в отверстии которые центральное у краба
НО я скажу сделать это получилось проще-простого, снимается подрамник легко вместе с рычагами можно снять.
ни грамма!!!
8 лет она так бедная робила, как
и не стучит, только щёлкает когда руль на месте поворачиваешь на асфальте и то не всегда.
, не мудрено что она щёлкает.
, отпуск только через неделю.
завидую. Рейка без рулевых валов сс20 ставится? Рейка без рулевых валов сс20 ставится?
каких валов? Ну от рейки до руля, есть же и они сс20
Потом отпешись как рейка по сравнению с нашей.
да завтра выкачу, узнаю чо я насобирал
это моё ИМХО Потом отпешись как рейка по сравнению с нашей.
не забудь написать как изменилось поведение авто после установки подрамника, плюсы-минусы-ощущения... и насколько ниже с ним стало спереди?
но такой ценик за подрамник, это что то многовато
Вопрос в тему рулевой рейки, можно поменять рейку не откручивая рулевые наконечники
чуть лучше рулёжка, появится жёскость на руле
Мощного эффекта не будет, так, чуть получше
Андрюха есть фотки задней части подрамника, где рычаг крепиться ? вид с зада машины.
сейчас придет ахметка и скажет что подрамник ненастоящий
подвеску просто не узнать, как будто полностью перед новый, а всего то подрамник поставил, рейка СС небо и земля по сравнению с родной, даже на 15 резине щас как то не привычно руль легко и возвращаться стал до конца в нулевую точку.
Всё это конечно хорошо, но такой ценик за подрамник, это что то многовато
опрос в тему рулевой рейки, можно поменять рейку не откручивая рулевые наконечники, а снять путём откручивания самих рулевых тяг?
если сможешь фотку спереди низа с нескольких метров .
может и многовато, но он лучше, чем форс-авто крест за 4к рублей.
про чо и речь, крест это под корч больше, туже защиту тама уже не поставишь, да вид Форс подрамника меня лично вообще не вставляет.
да и ремонтнопригодность с АП подрамником повыше чем с Форс подрамником.
правда бошку отдельно. кстати по точкам крепления форсавто тоже встает без проблем на небитую тачку. и да, коробас уже не скинешь без съема подрамника.
ты не драник......
Фото дорожного просвета
Уровень защиты подрамника в итоге расположен на одном уровне с низом катализатора.
Завтра ещё сфоткаю как колесо в арки расположено.
вот такие сделал глянь помогут чем нить
вот на этой хорошо видать
У меня походу старого образца или АП не доложил заднее крепление к кузову, только к проушинам рычага . Чем крепиться эта площадка к кузову ? Вижу болт , там внутри типа гайка стающая в распор? У меня походу старого образца или АП не доложил заднее крепление к кузову, только к проушинам рычага
