Хотаб
на урале холодно щас, идут дожди. Юзаем в комнате у сына масляный обогреватель 2 квт.
Включаю через сетевой фильтр типо 11А. На режиме 2 кв постоянно через какоето время срабатывает защита от перегрева и отрубается.
Я так понимаю 11А при 220 в, это 2.4 квт должен держать. Чо за х..ня такая?
Менял сетевой фильтр на другой, менял масляник на 2кв конвектор, одын фиг. Куда смотреть кароч? facepalm
брат шумы
facepalm китайские киловатты меряешь hehe
abram
Автомат качественный. А то как бывает. Дом сгорел , а автомат так и не сработал. Поставьте температуру на обогревателе меньше.
Mitiok
Обогреватель через сетевой фильтр? facepalm Чё ты там фильтруешь?
rover
Автомат поменяй, включай мимо фильтра
Vlad B
Там тепловуха галимая стоит, у меня на работе китайский фильтр-удлинитель через пару лет стал вырубаться если одновременно чайник и микроволновку воубаешь. Разобрал, выкинул тепловуху, соединил напрямую, ничего не греется на контактах.
А обогреватель надо включать через удлинитель на 16А.
Wanderlust
2 кВт действующего значения мощности переменного тока - пиковое значение тока будет 1.4х. Может отсюда токовая перегрузка?
ВОВАЯ
Wanderlust
там бимет. пластина ей пофиг на пики.
просто защита говно.
Серый110
Хотаб, какого года квартира, стены из раствора?
Vlad B
Из Тимора. 63
genek163
Хотаб
Фигня там а не защита, потом вообще будет от компа вырубаться.
Хотаб
3 года назад постоили. типо монолит, с навесными панелями. Внутриквартирные стены по последней тенденции моды из гуамнища - пеноблок 20см facepalm
BPSNSK
это предел походу facepalm
pavel74
Хотаб
При постоянном токе уже с 7А срабатывает. Поставил такую хрень сдруру в зарядник самодельный так уже все мозги вынесла своею заботой.
Тоже глючил биметалл
Но через 5 лет нагрузок
Разобрал воткнул перемычку
