Страница 2 из 2
Extreme
Hudoi
берешь верёвку и привязываешь к ней какой-нибудь шарик, легкий и диаметром чуть меньше диаметра гофры, чтоб свободно проходил
в один конец пихаешь эту поепень, с другого сосёшь пылесосом hehe
далее привязываешь кабель к верёвке и тянешь в другую сторону
профит supercool
Hudoi
Extreme
а если загиб hehe
Extreme
Hudoi
да покуй оно всё равно засосётся
ну и слишком крутые загибы тоже делать не обязательно, учесть надо при прокладке
зато потом сам себе спасибо скажешь, за такую сообразительность
ВОВАЯ
Extreme
мне один также писанулся на 3 рубля, что пробросит провод за гипсокартонной стеной не сделав ниодной дырки,
я то присутствовал при строительстве. ну говорю суй.
он и шарики плювал, и проволочки сувал, и даже поисковым магнитом железный шарик в воздушном шарике с веревочкой пытался просунуть.
короче поисковый магнит остался у меня тогда в качестве залога.
бедолага имел бледный вид что через 10 минут после его ухода провод был проброшен. мошенничество и никакой ловкости рук! Smile
Extreme
ВОВАЯ
не важно как, главное сделать это реально Wink
ВОВАЯ
Extreme
реально? да нет ничего нереального, реально с соседями договорится чтоб провод у них по потолку пустить, вопрос в целесообразности и затратах.
Extreme
да какие там затраты, несколько метров пластиковой трубы
rover
Hudoi писал(а):
Extreme
а если загиб hehe
А ели шов, целый:
ВОВАЯ
я про затраты на восстановление. а не прокладку.
Hudoi писал(а):
а все потуги про замену дальнейшую, ну попробуйте протянуть потом
+1, просто люди не пробовали это сделать)) Ну ШВВП 2*0.75 в гофре ещё протнешь, но тот же ВВГ 3*2.5??? Почти что не реально. И самое главное!!! Оно нахрен не нужно - ну не случается ничего с кабелем ,лежит он себе и лежит, в штробе ,в кабель канале ,в гофре, и если и горит где то, то во первых из-за отсутствия защиты ,во вторых он начинает гореть в местах контакта - розетки (особенно из-за тройников), распред. коробки...
В случае автора гофра желательна только для того, чтоб не повредить провод при заливке (что собственно уже писали), если уверен/не боится что не повредится он - можно и без гофры.
ВОВАЯ
ну при заливке обычно сперва обмазывают провод, а уже потом заливают.
знаю что в монолитах бывает свет на люстру выводет по полу соседей этажом выше.
но это все хрень.
народ, у кого горел провод в пластиковой трубе? вы пробовали его оттуда вытаскивать? старый, сгоревший, а хотябы через 1 угол?
Hudoi
ВОВАЯ
Те кто пробовал, те и пишут что нереально и гофра не нужна. Кто Земскова смотрит пишут что гофра обязательна pst
Лучше тогда не гофру а трубу 20-ку
Extreme
восстановить сгоревший кабель, который лежит без трубы будет дороже чем тот что в трубе
брат шумы
как показывает мой опыт,то провод в одном месте бывает только перебит,а если он "горит",то по всей длине и там от изоляции остаётся труха и такой провод на выброс или в цветмет Wink
Evgen
Посоны! Я безмерно рад, что у нас на форуме так много электриков. Посему ещё вопрос: на даче прокладывать проводку имеет смысл трёхжильным кабелем или двухжильным? Ввод с улицы в дом - двухпроводка.
И ещё. В гараже в запасниках нашёл такую кабельную продукцию МКМ ПВС 2х2,5 2005 года. Пойдёт она для моих целей? Температурный режим на даче от -35 C зимой до +40 C летом.
Mitiok
Нет.
ПВС нежелателен для стационарной проводки.
Да какая по сути разница? Скрутки только пропаять или медными трубками обжать. Хотя конечно я ПВС тоже не применяю, ну разве что на переноски - там он лучший.
Evgen
И ещё смежный вопрос - как обстоят дела с горизонтальным штроблением бетонных плит? В смысле официально можно или нет? У меня намечается 2 горизонтальные штробы по 66 см. Понимаю, что реально можно, но вот хотел бы знать официальное мнение.
Это что такое там нужно прятать? А какая ж тогда глубина?
Evgen
Да обычная глубина - сантиметра полтора. Просто это кратчайшее расстояние до вертикального межплитового стыка, а в нем уже полно свободного места. Хочу по минимуму использовать штробление.
а, так у тебя длина штробы 66см, я уж подумал ширина штробы такая ,прикуел. Да штроби ты и всё, нифига тем плитам не будет.
Бермадей Кукуевич
аффтар зажал 34 рубля на кусок гофры?
Evgen
По этому вопросу какие мысли будут?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Аффтар вообще без гофры хочет обойтись ... Ибо смысла не вижу
Mitiok
Если заземления нет и не планируется. То 2 жилы
Ну да, лишний гемор, да и для розеток, концы, тоже бы гильзами обжать.
Страница 2 из 2
