piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Знакомому поставили сигналку CENTURION!
Все работает, вот только не могу однго понять на открытие багажника идет с сигналки 200 мА, потенциал массы и привод замка багажника с брелка открывается всего на половину и не отбрасывает!
Подключили кнопку десяточную, работает нормально!
Может релюшку какую надо поставить и если да, то как подключить на какие контакты???
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
А в инструкциях на сигналку есть схемы включения. Вообще нельзя выходной сигнал с сигналки совать на мотор напрямую. Ставится реле. Один конец обмотки на +, второй на управляющий с сигналки. А контактами замыкается кнопнка открывания багажника.
Pirat
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
piskarew писал(а):на открытие багажника идет с сигналки 200 мА
ха ... а там идёт
-200mA а не 200mA ... это ни что иное как ключ для реле, а не силовой выход.
UDima
Авто: 099i & 101
piskarew писал(а):Знакомому поставили сигналку CENTURION!
кроме того надо запрограммировать выход от сигналки, чтобы он управлял приводом багажника (у разных сигналок этот провод может выполнять разные ф-ии, включая открытие багажника, но и открытие багажника бывает по-разному или 0.7-0.8-1сек, или пока кнопка брелока нажата, или 10-20-30сек после нажатия кнопки, или пока ещё раз не нажмёшь кнопку) Нужно запрограммировать вариант 0.7-0.8-1сек (время зависит от модели сигналки), если такого варианта нет, то - пока кнопка брелока нажата (ну и, естественно, не держать кнопку после того, как замок багажника откроется)...
Dudins
Это выход для коммутации реле. А реле уже в свою очередь должно коммутировать цепь кнопки привода багажника.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
-200 ма - это означает, что коммутация идет на "землю" (выход с "открытым коллектором" (либо стоком)).
Цеплять к такому выходу электрозамок (ток потребления в момент пуска около 4А) - сгорит выходной ключ в сигналке.
В случае слаботочного выхода (как у тебя) делается через рэле (у него ток потребления по управляющей обмотке порядка 80-150 мА).
piskarew
