Страница 129 из 199
gr67
Garik36 писал(а):
акум что ли такой высокий?
Японческий, может?У друга тоже вздуло капот после акума с Хонды
.kkursor
Garik36 писал(а):
Под АКБ коврик подложен
Зачем сей тюненх?
Garik36
.kkursor писал(а):
Зачем сей тюненх?
Чтобы раSSово германский пластик батереи не касался ржавого металла аккумуляторной площадки Smile
Вернее ,чтоб ядренаяфашисиокислота, не попала на рассово правильное железо
Oleksiy
тоже коврик под акб стоит, только под батарею 75 ач еле он налез supercool
седня тянул гбц и понял что я дрыщ, на втором заходе по 90градусов
получилось ну максимум по 45.
тянул по мрузилке с нужными моментами
Garik36
А зачем ГБЦ тянул? Таки поставил 16вэ?
Моаи
Inf1nity21093
Ты лучше вот чего скажи. Шпакля должна растворителем смываться? Чет фигня какая-то. Unknown Пробовал тереть заводскую, вроде не стирается.
.kkursor
Нет. После того, как она встала, её только шкуркой снять можно
Inf1nity21093
646ой должен разъедать всё по идее. Хотя хз, я когда машинки 1/24 собирал - там однокомпонентная была, вот она смывалась на раз. Двушку не пробовал. Но со шпателей растворителем всю жизнь смывалась Pardon
твою жижеобразную - точно.
Моаи
Ну, значит правильно что отодрал.
Эпоксидник 2к не берет. Краску 2к пока свежая не то чтоб снимает, но на тряпку мажет, если тереть усиленно. С хорошо засохшей, вроде не реагирует, хотя особо не усердствовал. 1к составы вообще все без напряга смываются.
Балин, из коробки капает. Sad Вчера подварил косячки левого переднего поддомкратника, ну и левый брызговик задул резинобитуумной и антигравом, пока сойдет. Дык вот, пока под днищем лазил, где-то раз в пол часа капля падает. Стал искать откуда, чет очень похожее на трещину от правого сальника шруса. Когда коробку разбирал, чет не помню чтоб такое было. Подзаколебывать начинает, косяки вылезают быстрее чем я их успеваю ликвидировать mosk
Garik36
Точно масло из коробки? А то я тоже думал, что сальник привода подтекает, а оказалось, что течет антифриз из патрубка термостата hehe
Добавлено спустя 53 секунды:
У меня вон прокладка клапанной крышки потекла. Элринг, цуко. До этого брал такую же в том же магазине - отлично все было. А эта потекла. Взять что ли БРТ силиконовую...
.kkursor
Жидкая да, жидкую я даже ацетоном со шпателей смывал. Твёрдую хер смоешь
Моаи
Ну, на язык не пробовал, по виду и на ощупь масло. Хотя жижка тож уходит, причем похоже где-то в районе печки. По хорошему успеть бы поменять патрубки салонные до холодов. Ващще ни на что времени нехватает. facepalm Думал за эти выходные оба поддомкратника сделать, успел только левый. Правый похоже вырезать придется, и пластину в усилитель порога через дырку вваривать. Хочу обратный молоток.
Garik36
Я вон отпуск взял на недельку, так что скоро займусь уже антикором арок и порогов, ручником и мытьем салона supercool
.kkursor
В Белоруссию бы съездил лучше. facepalm
Garik36
.kkursor
Без флуда, пожалуйста.
ЗЫ. А зачем тот чувак бьет другого чувака фэйспалмом???
Добавлено спустя 21 секунду:
На 9 мая погоню gpn
Добавлено спустя 35 секунд:
Ко мне тут попутчики набиваются. А мне абсолютно влом с ними возиться. Как отшить?
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):
Как отшить?
трахни
Garik36
Inf1nity21093
Я не такой.
.kkursor
Garik36 писал(а):
На 9 мая погоню
Какого года?
Inf1nity21093
.kkursor писал(а):
Какого года?
2018го, как раз Володька в честь четвертого президентского срока объявит амнистию главбухов Wink
Garik36
.kkursor писал(а):
Какого года?
2015, к 70-летию Победы.
.kkursor
Я в
верю больше
Garik36 писал(а):
70-летию Победы
Garik36
.kkursor
70 лет победы бывает только раз Pardon
.kkursor
Ставлю ящик пива на то, что никуда ты не поедешь, а будешь грустно дрочить подсосик в своём гараже в гордом одиночестве. facepalm
Garik36
.kkursor
За что ты меня так ненавидишь, просто ответь.
Страница 129 из 199
