Мятноkрылый
сабж, ктонть ставил!?
как оно!?
а то у нас в деревне только на иномарки диски продают, либо новые бюджетные КиКи... но их не особо хочется... а новые именитые бренды - не очень хочется по мат. соображениям
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
а потом появится еще один топик с примерным названием "Хелп! Вибрация на 100 км/ч"...
хотя установить можно...надо:
-обеспечить посадку колеса на ступицу с наименьшим зазором по центральному отверстию...заменить штатные болты на болты с "плавающим" конусом...
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Мятноkрылый
ни в коем случае так не делай.
вибрация будет, самоткручивание болтов и прочие прелести тебе оно надо???
Мятноkрылый
думал обо всем этом...
спасибо за ответЫ!!!
буду покупать бюджетные, новые... 8-)
BG
Мятноkрылый
вот и правильно
Xpert
Свой человек
В таком случае только 1 болт из 4 будет нормально сидеть. Ощущения при потере колеса на скорости не есть гуд... Помнится в За Рулем статья была... только там Нексиеводы (4х100) ставили диски с ВАЗов (4х98) и теряли по дороге колеса...
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Xpert писал(а):В таком случае только 1 болт из 4 будет нормально сидеть. Ощущения при потере колеса на скорости не есть гуд... Помнится в За Рулем статья была... только там Нексиеводы (4х100) ставили диски с ВАЗов (4х98) и теряли по дороге колеса...
че за лажа? колесо не отваливается мгновенно. сначала появляется вибрация, потом очень громкий гул, меняющий тональность при маневре, авто теряет курсовую устойчивость, потом гул переходит в грохот. и только потом колесо может отвалиться окончательно, да и то вполне вероятно 1-2 болта удержат его на ступице, когда оно перестанет крутиться.
конечно, на машину надо ставить колеса, которые ей подходят. 100х4 вместо 98х4 - вариант для нищих и отморозков.
нет нужных колес в деревне - можно, наверное, и в город съездить раз в несколько лет. или по почте заказать из инет магазина. вариантов-то море.
Xpert
Свой человек
Конечно сразу не отвалится. Но при нашем русском "авось" и "потом проверю" возможны нехорошие последствия.
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Xpert писал(а):Конечно сразу не отвалится. Но при нашем русском "авось" и "потом проверю" возможны нехорошие последствия.
да, в повороте на скорости машину можно потерять...
Motistuta
Xpert писал(а):че за лажа? колесо не отваливается мгновенно. сначала появляется вибрация, потом очень громкий гул, меняющий тональность при маневре, авто теряет курсовую устойчивость, потом гул переходит в грохот. и только потом колесо может отвалиться окончательно, да и то вполне вероятно 1-2 болта удержат его на ступице, когда оно перестанет крутиться.
А вот иии хрен. Кода маленьким был ехали мы с дядей на дачу (ВАЗ 2102) и на 90 кмч резкий грохот и евше заднее колесо слева нас обогнало и в кювет. Никаких предзнаменований сие событию не было. Слава богу обошлось и без последствй.
tolik
Авто: 2109,21124
Ни надо ставить.Были случаи поломки болтов,на них очень большая нагрузка.
Мятноkрылый
значит так
4х100 можно ставить, но для этого спец болты нужны с измененным центром(иль чет типо того) стоят чет около 100р./
шт.
а вот 4х98 на 4х100 уже нельзя...
купил КиКи...
[img]http://www.kk-wheel.ru/img.php?id=439[/img]
2Фалкон
Цитата:100х4 вместо 98х4 - вариант для нищих и отморозков.
легко ты словами бросаешся....
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Motistuta писал(а):Xpert писал(а):че за лажа? колесо не отваливается мгновенно. сначала появляется вибрация, потом очень громкий гул, меняющий тональность при маневре, авто теряет курсовую устойчивость, потом гул переходит в грохот. и только потом колесо может отвалиться окончательно, да и то вполне вероятно 1-2 болта удержат его на ступице, когда оно перестанет крутиться.
такое бывает когда подшипник ступицы разваливается.
отвинчивается колесо ПОСТЕПЕННО. у самого было дважды (привет шиномонтажу!) на разных авто. с тех пор колеса сам затягиваю.
Falcon[SD]
На форуме 24 лет
Мятноkрылый писал(а):2Фалкон
а что, на зоне снова день открытых дверей и надо изо всех сил "следить за базаром"? то, что я написал - мое мнение.
ставить колеса от другого автомобиля - бред. и вредительство, если вы ездите по дорогам общего пользования.
