Михалыч Motors
если у тебя малярка, то о шуме можно задуматься. если чтото изредка продуть, раз в несколько лет машину промовилить, и изредка чтото пыльнуть, хрен с ним с шумом.
pavel74
если сеть хреновая надо решать проблему с сетью. если проблема не решается а дуть надо, то китайский бензогенератор рулит! у меня самый дешевый 1 квт этот компрессор тянет(с трудом но тянет) а также и остальной инструмент в виде болгарок перфораторов дрелей.
да и с плохой сетью постоянные косяки с перебоями, такчто генератор не лишний будет.
а про компрессоры от холодильников и кондиционеров.
не эффективные они. у них объем поршня(обычно поршней) маленький, рассчитаны они на работу в замкнутой системе, отсюда в пользу долговечности забивается на расход масла(все равно система замкнутая)
ну и работая с воздухом в него идет влага, которой они боятся.
не, останусь при своем, дрочево эти поделки.
единственное для чего такая поделка может пригодится если надо высокое давление, например взять балон газовый переоборудовать в рессивер, и компрессором дунуть туда очков 20, вот это возможно, но нафига такое давление это большой вопрос.
