zmey999
Вообщем поменял я на нексусе спинки сидений и обивку под обивку положили попогрейки теперь вопрос как это все подключить
требуется схема и перечень того чего нужно купить, желательно прям маркировку и схему подключения в идеале с регулировкой температуры поскольку в автоэлетрике я 0, чтоб я все енто хозяйство купил и смело ехал со схемой к автоэлектрикам
rover
А не проще сразу к автоэлектрикам?
zmey999
rover
они грят сам придумывай схему мы поставим мол еси без регулировки будет жопу сильно жечь
rover
Там из регулировок трех ходовой переключатель, либо двухклавишный, покупается в магазине радиодеталей 2 штуки, можно выпендриться и купить с подсветкой (светодиод через 10кОм резистор в него вставишь вместо лампочки), монтируешь в панель сбоку от рычага кпп, подключаешь от прикуривателя оба сиденья.
Включаешь выключатель, он загорелся, сиденье греет = профит.
С другой стороны нафига постоянно включенным держать? Если там один вывод идет с подогрева, то и фиг с ним, как нагрелось - выключил и все. Так что можно и одноклавишные выключатели поставить
Ты обогрев под поролон на железо положил, или под верхний слой сиденья?
Если на железо, то поздравляю, разбирай, накрой железо чем-нибудь нетокопроводящим, и утепленным, чтобы не греть салон под сиденьем и ложи на него подогрев, а потом натягивай поЛорон опяь.
Последний раз редактировалось: rover (06 Августа 2014 20:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Замок заж,реле,с реле на защиту и подогрев
zmey999
реле какое - можно ли маркировку
zmey999
Обычное реле на 12 в таз pst
До 10 а держит
С реле можно кнопки ставить,там уже 1 кресло-1 реле
Mihalych78
zmey999 писал(а):
rover
купи чехлы меховые 63
ЗЫ мож они не про другую какую регулировку тебе намекали? hehe
rover
За в этих медведях и зимой холодно, шерсть выстывает и еще хуже потом от человеческого тела прогревается, так как много холодного воздуха в ней.
Rover_61reg
Развернуть
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&newwindow=1&client=opera&hs=BI7&channel=suggest&biw=1440&bih=714&tbm=isch&imgil=CMLyt9NI9iPeHM%253A%253BfYzzmT63ubQIFM%253Bhttp%25253A%25252F%25252F130.com.ua%25252Fproduct%25252Fbuilt-in-seat-heater-brees-s-5-with-heat-control%25252F&source=iu&usg=__9q86b2uyTbJV_kB4oQCH_MAf_7U%3D&sa=X&ei=Km3iU-HwAenXyQPwxYDACg&ved=0CCUQ9QEwBA
