PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
d.dmitry писал(а):Сколько намеряли СО?
Сказали в 2 раза превышает. В бумажку даже не заглянул, по-моему 4,9%.
В минус смесь беднее, в плюс - богаче. Так?
d.dmitry
Дофига это 5%. Были случаи, масло моторное надо менять перед замером СО.
В минус крутить надо для уменьшения.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
NAUexx писал(а):А ДФ то ты поставил? Прошивки под 61-ый блок подразумевают наличие ДФ. Если его нет, то выкидывается ошибка по нему и система переходит на п-п впрыск.
Нет, не подразумевают.
Я-5.1 2112-1411020-41 поддерживает ДФ.
Я-5.1 2111-1411020-61 нет.
PiraTT
А если бенз залить 95 вместо 92, как обычно, на СО повлияет?
PiraTT писал(а):Я ниче не понял, как СО крутить?... Научите
Я
вот так крутил раньше. Нормально получалось, ТО проходил без вопросов.
Теперь ШДК разжился...
Не газик конечно, но уже коё-что...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
NAUexx писал(а):Теперь ШДК разжился...
по мне так даж лучше.
Хрен с ним с СО, главное чтоб смесь была ок
Inf1nity21093 писал(а):Хрен с ним с СО, главное чтоб смесь была ок
Дык СО, наряду с СН и есть один из показателей качества смеси.
Именно поэтому газик предпочтительней, чем ШДК, ибо меряет не только кислород (как ШДК), а и собственно СО и СН.
PiraTT
Все, прошел ТО. Заехал с ноутом в сервис, замерили СО, при них покрутил до более менее устойчивого уоз и ХХ, показало 0,5-0,7%, поехал на ТО. У тех 0,53% показало. Спрашивает, че делал? Бензин, говорю, свежий залил. А у самого ноут спереди лежит с проводами идущими под руль
PiraTT
Ну да, по твоей инструкции и крутил
Ко мне вот вчера знакомый приехал на, так сказать, диагностику с жалобой "не едет, глохнет и жрет". ДМРВ 1,07В ему б на свалку, накрутил и ему СО. Поехала заметно лучше.
Все таки интересно, по каким параметрам с помощью коррекции СО можно идеально смесь выставить? УОЗ, время впрыска, соотношение твс и тд. Смотрел по соотношению, получилось около 20 в обоих случаях. До этого у меня было 21,5
