IgSol
Ребят, добрый вечер!!!!!
Вот такая фигня: на прошлой неделе был небольшой, еле заметный скрежет в движке. После отсоединения ремня (генератора, помпы) всё осталось по прежнему. Полез в двигатель, обнаружил болтающуюся цепь, подтянул, всё стало ОК, но появилось незначительное подвывание в движке (по-моему лучше всего прослушиваемое в районе 4 цилиндра с правой стороны (со стороны карба), точно не могу определить) Ремень снял, думал сильно натянул и либо гена, либо помпа подвывает. Нет. Сцепление выжимаю тоже самое, значит не выжимной. Тогда может первичный вал в коробке? Может кто сталкивался с такой бедой, поскажите пожалуйста!
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
скоре всего цепь.. ты её натянул как надо и она теперь об натяжитель шум издает ... у менятак...
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Может и выжимной. У меня недавно завыло. Домой приехал, жена стала выходить и дверь открыла - я сперва подумал глушак где-то сечёт (по звуку. такой не вой даже, а что-то больше похоже на скрежет). Сцепуху выжимаешь вой остаётся, но чуть-чуть меняется (еле заметно). Пока парковался - пропал. Потом снова пару раз появлялся уже в движении, но потом снова пропал...
Грешу на выжимной.
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
у меня тоже так было- после подтяжки цепи с помощью монтировки
поездил я немного и испугался испортить двигатель и немного отпустил обратно
Так вот: реально ли загубить подшипники и вкладыши перетянутой цепью?
SIA1979 писал(а):у меня тоже так было- после подтяжки цепи с помощью монтировки
Просто ОЙ!! Научи как это натянуть цепь с помощью монтировки! А какие подшипники и вкладыши ты имеешь ввиду!!! 8-)
SIA1979
когда клапанн крышку снимаешь, виден башмак
отпускаешь натяжитель и монтировкой подтягиваешь цепь
- затягиваешь натяжитель
все
SIA1979 писал(а):когда клапанн крышку снимаешь, виден башмак
все
А зачем!
че нельзя как все нормальные люди!!! 8-)
SIA1979
МОЖНО, но хорошо не натянешь
SIA1979 писал(а):МОЖНО, но хорошо не натянешь
а зачем хорошо!!! пере тоже нехорошо!!! а если тянуть по мануалу то пере неполучиться и все будет ГУТ!! 8-)
IgSol
Вроде бы всё ОК!!!
Вылечилось заменой натяжителя!
Всем спасибо!
