Страница 2 из 2
maksson
Moggucci
А блин...сорри, по диагонали прочитал, еще с планшета этот мерс весь экран исковеркал....
В принципе все эти маленькие поршневые практически одинаковые. Вообщем поищи Remeza СБ4/С-100.LB30A, 340л/мин на выходе у него (420 на всасывании, это в принципе у всех и указывается), 10бар, ресивер 100л. Из 220В это примерно максимум что можно выжать. По крайней мере на него если что з/ч можно найти в отличие от других.
Moggucci
ок, спасибо!
посмотрю ремезу
вот здесь есть:
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/remeza/kompressor_remeza_sb_4_s-100_lb_30_a/
Moggucci
maksson
Короче вчера сразу взяли и начали работать, пока все норм вроде
maksson
Корпуса фильтров пока везли побили?))) Фильтра чаще меняй, там обычная поролонка, можно из губки вырезать, т.к. пылища пиндец, все клапана забьет.
Moggucci
еще в магазе разбили, нам скидос сделали, вместо 22300 отдали за 20000 рублей ровно
фильтры будем менять
да, и еще. компрессоры такой производительности не тянут хоппер ковш, из 4 дырок 2 заглушили, стало нормально. конечно с хоппером намного быстрее чем вручную накидывать, раз в 10 быстрей
Meffex
А про гарантию и возврат бабок еще никто не спрашивал?
Ahmet99
так это бытовой компрессор, любительский. А приспособа наверно профессиональная, вот и не стыкуется hehe
Moggucci
Meffex
предыдущий отдали в магаз, вставляли палки в колеса, типа шкив - это расходник facepalm потом заявили, что это вы сами наступили и обломили шкив. ага, поккуй, что он в защитном кожухе facepalm в итоге понаписали они в акте всякую куйню, ребята сдавали компрессор без меня... 20 дней на экспертизу взяли. заявление писали на возврат денег. по результатам отпишусь
этот хоппер ковш выглядит на 600л-мин pst
тогда компрессор будет без перегрузок работать
с 220в вытянуть 10бар-низкий расход
Ahmet99
Кстати, ситуацию поправит ещё один такой конпрессор, их впараллель поставить, проводка их выдержит. Единственный минус что второй надо покупать hehe
Moggucci
Интересно, если таким компрессором на 220 вольт надуть в ресивер объемом в 300 л, хватило бы на хоппер? Если бы 10 бар надули, насколько бы падало давление на редукторе при нажатой ручке на пистолете?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Ahmet99
Пле, помпрессор 23 тыщи, а хоппер ковш - 6 тыщ. Причем ковш этот - просто ведро с дыркой в боку, плюс "паук", те выпускной коллектор на 4 дырки, ручку нажал - воздух полетел и смесь за собой потащил. Короче самому можно сделать из ведра оцинкованного ROFL
Vlad B
Кстати масло смени после 5 часов работы, а то там фильтров нет, китайское литье стока гавна в масло скапливаетшописец.
Moggucci
Ок, масло поменяем
maksson
Смотря какой режим работы. Правильный ресивер это вообще 1/4 от производительности. Чем больше ресивер, тем дольше его будет качать компрессор до нужного давления. Если компрессор подобран правильно, его режим работы должен быть 60/40 (работа/остановка). В принципе в вашем случае можно попробовать вытянуть недостаток производительности дополнительным ресивером, подключать без разницы как, хоть последовательно, хоть параллельно, давление во всей системе одинаково. Надо было пока старый не сдавать, а попользовать его ресивер)))
Страница 2 из 2
