да,пожалуй,кузов у вазиков самое слабое место,гниёт по всему периметру,
якорь я поменял,проблема с незарядом ушла
,возник вопрос по защите электроцепи от аккума до гены,B+(болт,у меня под цилиндром клемма стоит,так как рн и мост нового образца,клеммой и цепанул
) при установке зацепил винт крепления рн,соответственно при накидывании клеммы минуса на акк коротнуло,пришлось снова всё перебирать,
так вопрос:защищена ли эта цепь предом каким-нибудь?,что будет,( если не защищена),в дороге если этот болт замкнёт на массу?
У меня ничего не выбило,что очень удивило,даже полез к трём предам у эбу с уверенностью,что хотя бы один выбило,все 3 прозвонил-целые!Мафынка завелась нормально,сотню намотал без всяких эксцессов,
но вопрос остался
