za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
_sergofan_ надо сначала думать, а потом лепить горбатого
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
za_k_on, пройди–ка ты мимо, умник, мля!
za_k_on
Шумил дверцы, хватило мозгов сделать так, чтобы всё защёлкнулось. И позориться тут не пришлось.
И мимо таких красочных персонажей проходить грешно
_sergofan_
Лучше б у тебя хватило мозгов дельный совет дать. А из тебя, как обычно, дерьмо льет... .
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Давно в игнор–лист швырнуть тебя собирался... Время пришло)
za_k_on
_sergofan_ писал(а):Лучше б у тебя хватило мозгов дельный совет дать. А из тебя, как обычно, дерьмо льет... .
а какой дельный совет? Если бы заранее спросил, то дал бы. А теперь чего? Повангую и всё встанет на место? Нужны мои волшебные "Ляськи-масяськи"?
Ежу понятно, как шумятся двери. Максимум лепится изнутри. Неудобно, тяжело. Зато эффект для динамиков хороший.
А паралон с каким-нибудь красивым названием - уже между картой и дверью. Причём под скобы и всё остальное он вырезается.
Тут, по-моему, не надо быть гением, чтобы это понять.
Шумил как-то на девятке моторный щит. Вибра, коврик раза в три толще штатного. Натянел, вопросов не задавал, на жизнь не жаловался, какашками никого не обзывал.
_sergofan_ писал(а):Давно в игнор–лист швырнуть тебя собирался... Время пришло)
как же теперь жить дальше? Неудобно как-то. Дефачек обычно не обижаю
1973qwert
Авто: Ваз 21901
_sergofan_
битопласт 10-ка.
берем дверную карту. и смотрим на нее и дверь. думаем. еще раз думаем. режем битопласт кусками и клеим. прикладываем карту к двери без ершиков. при легком нажатии она прилегает но осязаем что все пустоты заполнены битопластом.. берем ершики и их тоже через кусочек битопласта вставляем в места крепления. ставим карту на место. наслаждаемся пока мороз сильный не ударит. ибо битопласт становится битумом но это не беда. выше -5 работает идеально.
а еще на тщательно очищенную внутреннюю сторону двери нужно наклеить вибропласт. после все провода закрепить тем же (кусочками) вибропласта. а на него (и все это соблюдая нагрев и чистоту) сплен. после пальцами! постучать все что можно. любой дребезг должен быть исключен. болты крепления стекла снять поочередно и поставить увеличенные шайбы на восемь. после поездить и убедится что от двери кроме шума ветра в сливных отверстиях ни чего нет. поставить карту на место. ну и забыть про звуки.. единственное дверь станет в два раза тяжелее. к смазке и состоянию петель особое внимание после.
пятница.
обязательно без карты поездить неделю и убедится что ни каких звуков кроме шума ветра нет. еще ручку снять наружнюю и доработать. ??? пока хватит информации.
ну а низенько летящим должно быть вообще пофиг на шумы ведь они в танковом щлеме как минимум должны быть все время.
_sergofan_
1973qwert
непременно благодарен за развернутый ответ) Завтра займусь, ежели погода позволит. Спасибо!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
1973qwert писал(а):обязательно без карты поездить неделю
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Gloom
_sergofan_
Вот без неё то (карты) я как раз уже и поездил))).
