Putnik77 писал(а):дело или в задних колонках или в проводах к ним.
Не читай посты по диагонали.
Если хрипит только на определённых уровнях громкости, то дело не в проводах, короткого в них нет!
Об остальном тебе
Вадя™ гораздо луче меня растолкует.
Putnik77
Авто: БМД
В-общем проверил. Если отсоединить задние колонки, то все работает без проблем. Магнитола орет на максимуме через передние колонки, глюков, скачков и т.д. нет. Как только начинаешь подключать задние колонки (и вместе подключал и по одной), то все опять все тоже самое (скачки, глюки и т.д.). передним колонками Сони 10 лет и проблем нет до сих пор. Надо было и блины брать Сони, а не этот гав...ый Пионер. Неужели Пион стал такое авно?
Putnik77
Исчо раз!
Установи их правильно!
Передние у тебя в дверях? От! Своеобразный закрытый ящик. Это одно.
Задние в полке - это другое!
Для прикола: разбери, ток аккуратно, задние блины, сфотай катушки и покажи Ваде. А то он и дальше будет думать, что дифф может совершать только осевые перемещения, особенно в краях хода.
Putnik77
Авто: БМД
NAUexx писал(а):Установи их правильно!
То есть, по твоим словам, если я их упакую в ящик они заиграют без глюков и без проблем? Правда, они и играли с новья без проблем без всяких ящиков.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Да, может эти колонки оттащить в сервис-центр, пусть глянут чего с ними. Или это плохая идея?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Радует одно. Если передние играют на максимуме, то значит с магнитолой все в порядке.
Putnik77
Авто: БМД
Покопался в выходные, сначала отсоединил и снова соединил провода. Пока все снова пришло в норму и задние колонки играют на максимум без проблем
Надеюсь, так и останется, но посмотрим.
norkin
Может контакта не было в проводах...
Putnik77
Авто: БМД
norkin писал(а):Может контакта не было в проводах...
Да фиг его знает, может быть был не "очень хороший контакт".
