arh42kem
Сегодня ночью заметил, что не горит задний габарит слева. Машина 2 день, до этого ходил пешком, мало чего понимаю, но пытаюсь разобраться. Вопрос: как поменять задний габарит на ваз 2109. Лампочку купил.
Garik36
arh42kem
Открываешь багажник. Смотришь на задний фонарь. Он закрыт пластиковой крышкой, прикрученной двумя гайками. Откручиваешь их, снимаешь крышку. Видишь плату, и колодку с проводами, подсоединенную к ней. Аккуратно снимаешь колодку. Затем отжимаешь фиксатор платы, и вытаскиваешь плату движением вперед-вбок. Вынимаешь лампочку, повернув ее, и меняешь на новую.
А вообще скачай руководство по ремонту.
.kkursor
А что за крышка? У меня не было
arh42kem
в гараже успел увидеть, что фонарь не закрыт никакой крышкой, а чисто плата зелененькая)
.kkursor
arh42kem
У меня тоже не было никакой крышки.
Тогда снимай колодку, отодвигай фиксатор и осторожно вытаскивай плату с пластмаской вместе наружу. Good
А это
arh42kem писал(а):
ваз 2109
вместе с годом выпуска и системой питания (карб/инж/объём) в профиль
arh42kem
хорошо, будет сделано Smile
сейчас заполню)
Huyan
arh42kem писал(а):
добавь в "Избранное" (закладки)
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_79.htm
и
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-5.html
Garik36
Фото не мое, но крышку видно (рука ее держит):
Лампочка там вроде 2 нитевая? Или я с ромбиками путаю?
Garik36
В фонарях 2108-09 все лампы однонитевые.
arh42kem
Всем привет. Проблема теперь такова: при нажатии на тормоз, перестает гореть левый поворотник. Проблема в колодке?
Sergey40RUS
На одну из шпилек крепления фонаря прикручен черный провод. Это так называемая "масса". Думаю, что она окислилась. Надо почистить и все пройдет.
arh42kem писал(а):
Проблема в колодке?
В мамке ЧЕРНОГО провода в ней,или :
Там между клеммой ЧЕРНОГО провода и массой кузова должна стоять зубастая корончатая шайба.
arh42kem
arh42kem писал(а):
Проблема в колодке?
стоит шайба там
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
зачистил массу. В итоге: при нажатии на тормоз поворотник работает, НО он становится тусклым. Опять с массой?...
Да!Масса!
Это лучше определить пробником с лампочкой при вытащенной из фонаря,но присоединенной к разъему плате.
Один конец пробника на массу кузова,а другим коснись дорожки платы,с которой контачит клемма черного провода фишки.
Нажми на тормоз.
Если пробник светится вполнакала,то масса до платы не доходит.
arh42kem
масса не доходит(
arh42kem писал(а):
масса не доходит
Вот и найди где потерялась.
Скорее всего в разъеме пара усиков контакта черного провода отгорели.
Клемму можно заменить,а если прогорели дорожки и на плате фонаря,то прямо к ней припаять отдельный провод и соединить его с массой,тогда,в будущем, чтобы плату вытащить,не только разъем нужно будет снимать,но и откручивать этот добавочный провод от массы кузова,зато соединение получится гораздо надежнее.
Thomas
плата фонаря может мозг долбить, на них это частое явление. Wink
Inf1nity21093
а у меня там щиток здоровенный на 4х саморезах Pardon
Sergey40RUS
А у меня крышка с 2-мя направляющими и поворотным замком. Безо всяких саморезов.
Fray98rus
ну на НЕлюксах обычно крышки чисто на фонарь.
на люксе типа багажник обшит пластиком.
а на самарах 2 уже ковролин везде. что, как мне кажется, является самым лучшим исполнением обивки багажника.
