Появилась проблема с щетками стеклоочислителя, в ток момент когда они ох как нужны!
Когда их включаешь они работают нормально только на второй скорости, на другии скорости перестали переключаться. Когда их начинаешь выключать они останавливаются по середине, хоть ты тресни. Бывает и при работе замирают на середине.
Подскажите что делать?
serg-piter
Была подобная тема.Варианты:
Самый простой-релюхи в монтажном блоке.
Самый плохой-разъем проводов на мотор стеклоочистителя.У меня так и было.Решается только разборкой и чисткой.Разбирается пол морды жабо, шумки и тп.
Самый самый плохой-проблема плавающая и не подлежащая диагностике.
Менять все подряд.Где нибудь да выскочит.
Надеюсь до такого не дойдет.
Удачи.
Я только не пойму если бы ток не доходил, тогда бы они вообще не работали
А возможно ли такая ситуация из-за шлицов на моторчике?
serg-piter
По поводу шлицов...??Вряд ли. Можно включить в тихом месте, выйти из машины и послушать, работает или нет.
А по поводу тока...Я не помню схему(дело было летом)но там разные провода подходят, по моему, на разные скорости.У меня пропало вообще все.После замены релюхи появилась самая большая скорость, а после чистки контактов и все остальные.А начиналось все именно с того что работали они только на большой скорости, а потом и умерли совсем.
Рыболов
Авто: ваз 21113
У меня была такая фигня,работало только на самой быстрой,поменял реле,ни фига,зачистил все контакты и тд,потом это меня достало взя и долбанул молотком по моторчику и о чудо заработало как надо,но радовался я недолго всего два месяца,потом всеравно пришлось мотор менять.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
serg-piter писал(а):Разбирается пол морды жабо, шумки и тп.
Зачем снимать шумку?
Хватит разборки жабо.
Снял жабо, посмотрел моторчик работает все крутится скорости меняются, но щетки останавливаются по середине лобового стекла.
Менял реле ничего не помогает. Снял реле щетки работают в 2 режимах на 2 скорости, на 1 скорости т.к. реле нет то прерывистый режим щеток не работает. Но без реле щетки можно останавливать в любом месте, а то я уже устал ездить когда щетки стоят по середине.
Вот я и думаю в чем проблема реле менял, контакты нормальные раз все работает. Остается моторчик, но он причем он же не отвечает за останавку щеток в нужном месте, моторчик работает а щетки останавливаютя по середине.
Что отвечает за остановку щеток в нужном месте, кто знает помогите??
MichaelM
Ильдар2112 писал(а):Вот я и думаю в чем проблема реле менял, контакты нормальные раз все работает. Остается моторчик, но он причем он же не отвечает за останавку щеток в нужном месте, моторчик работает а щетки останавливаютя по середине.
http://vazmobile.narod.ru/10/OchistSlecl.html
9 - панель с помехоподавительными конденсаторами и контактами концевого выключателя[/url]
sheva
У меня было что-то похожее, открутилась гайка на моторедукторе которая обозначена ?14 на рисунке (см.выше)
диверсия
массу кинь хорошую на мотор ,90% из за неё
a_chip
Убил бы конструкторов, второй моторчик за год. Какая бл... догадалась делать ведомую шестерню из пластмассы, а остальные из металла? Металлические шестеренки отламывуют зубья пластмассовой шестерни и всё.
Неужели не могут работать не накосячив вазовцы? Почему нельзя делать по человечески? Ведь неспокойно этим недоучкам на свете живётся, сколько машин навыпускали, сколько из них в ремонте одновременно и ВСЕ ремонтирующие одновременно папу-маму их вспоминают, некоторые аж всю родню вспомнить успевают в процессе ремонта... Сколько злобы в их адрес, ушлепки факаные
MichaelM писал(а):9 - панель с помехоподавительными конденсаторами и контактами концевого выключателя[/url]
Возможно ли на эту панель как либо повлиять, чтоб щетки стали останавливаться где им положено или это можно исправить только заменой моторчика?
диверсия писал(а):массу кинь хорошую на мотор ,90% из за неё
Объясни пожалуйста более подробно, какую массу на мотор нужно еще кинуть?
диверсия
провод брось на корпус дополнительный хорошо замасированный.там трапеция на резиновых втулках крепится так там и нормального контакта и нету.
диверсия писал(а):провод брось на корпус дополнительный хорошо замасированный.там трапеция на резиновых втулках крепится так там и нормального контакта и нету.
т.е. если я тебя правильно понял необходимо от корпуса моторчика стеклоочистителя кинуть массу например на кузов авто.
Тогда вопрос, а как же моторчик раньше работал нормально?
