MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
ПВХ как для рекламных конструкций, листовой, 6 мм толщина. Скоро сдавать всю эту конструкцию, заказчики уже из штанов выпрыгивают, а ентот пластик не всякая краска берёт. Есть у кого опыт покраски данного безобразия?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
К бушмену обратись, тот рекламщик вроде бывший...
Если площадь относительно небольшая, то я бы попробовал окунать 1200-1500 шкурку в воду и обильно с водой пройтись всю поверхность, зашершавив, главное сильно не налегать. Потом загрунтовать грунтовкой по пластику, совместимой с оконечной краской (не каждый грунт по пластику дружит с акрилом), затем если нужен будет глянец взять шкурку 2000-2500, пройтись с водой, и поверхность станет зеркальной почти.
Если после этого нужна будет шагрень, и поменьше потратить оконечной краски, то снова распылить на 5 кг/см2 грунтовки тонким слоем, а затем как подсохнет финишной. Или сразу красить оконечной, но она разлетаться об гладкую поверхность будет сильно и потратится много краски.
Если элемент наружный, то просто слегка пройдись шкуркой с водой и крась прямо на пластик, нифига ему за пару лет не станет, главное после каждой операции сушить поверхность и обезжиривать
MITT
Шкурить - шлифовать не получится, с ентой хреновины торчат световоды см. на 10. Поэтому ток если на грунт.
rover
Ушлый вангер
Ну тогда на грунт и все. Грунт хороший в коричневой банке такой Chamaleon вроде, с затвердителем бесцветным в отдельной баночке. Чем меньше затвердителя, тем лучше теплорасширяемость поверхности вроде, где-то на всю банку 2/3 затвердителя максимум уйдет, а то и половинка, если вундерфиговина будет нагружена, или подвержена постоянному нагреву солнцем и проч.
Ну и чем тоньше слой, тем лучше устойчивость к мех нагрузкам, обычно на пистолет давление под 6-7 кг/см2 выставляешь и напыляется сеткой в несколько проходов, чтобы поверхность через него светилась.
В любом случае в свойствах на упаковке почитать сначала с какими поверхностями лучше дружит
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
MITT
rover
Ушлый вангер
Ну да, такой приходилось красить, самая лучшая по свойствам. И обрабатывать легко ее и держится очень крепко за поверхность
BPSNSK
Он ВСЁ знает
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
