ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Константин_EX
я там же сверлил
Fray98rus
Константин_EX
Fray98rus
Это колодка от Января 5.1, и ты прав там резинка есть, сам щас потыкал иголкой, правда у меня она белая и разъем белый, не заметил.
на машину буду ставить Бош 7.9.7, у него разъем посмотрю.
Fray98rus
на нем такая же резинка будет
Константин_EX
Fray98rus
ну все равно стремно это как то под капот МОЗГ, управляющий всем мотором засовывать!
торпеду сдерну, печку нужно переклеить, место там присмотрю.
Fray98rus
Надо в салон под торпеду и повыше. чтобы когда брод преодолеваешь не залить мозги
Константин_EX
Fray98rus
в брод - если только случайно)) а вот радиатор отопителя моет сюрприз поднести.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Константин_EX писал(а):ну все равно стремно это как то под капот МОЗГ, управляющий всем мотором засовывать!
На VAGне (конкретно на Skoda Fabia видел) ЭБУ под капотом. Форм-фактор - консервная банка, как на калине
Алексей462
Авто: ВАЗ
А чё странного? На Газелях тоже под капотом в наивышей точке мозги стоят,и ни чё ездит и не бздит.
ТЕВ
Константин_EX писал(а):на машину буду ставить Бош 7.9.7, у него разъем посмотрю.
толку от этого разъема если сам блок не герметичный. На калинах его вон тосолом из радиатора печки заливает.
Я поставил ЭБУ на штатное место, только разъемом к водителю, жгута хватило
Ahmet99
обычно под капотом и мозги АКПП, и движка,
типа в самом безопасном месте разместили, где самый фарш при лёгкой аварии,
чтобы каско было подороже, так как ремонт дороже. Экономика!
Константин_EX писал(а):Fray98rus
у всех инок под капотом и ездят же
ТЕВ писал(а):Константин_EX писал(а):на машину буду ставить Бош 7.9.7, у него разъем посмотрю.
у тебя каллино?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Suse писал(а):у тебя каллино?
Зачем?
это объясняет
ТЕВ писал(а):093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель,
ТЕВ
знаешь же что не калина.
Я просто к тому что, блоки не герметичные и не надо их совать куда попало, тем более под капот.
Huyan писал(а):это объясняет
ТЕВ писал(а): 093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель,
Уже немного нето, перешел на другие мозги, поставил бош797
Huyan
ТЕВ писал(а):перешел на другие мозги
на прокладке косы и положении ЭБУ как повлияло?
ТЕВ
Huyan писал(а):на прокладке косы и положении ЭБУ как повлияло?
пока никак. это только начало нового пути
Константин_EX
Сегодня убрал панель, и печку, пробил моторный щит и кинул косу. Подпилил колокол коробки шарошкой, чтоб маховик от 12 ки вошел, не много снять нужно было. Поменял сальники на приводах коробки. И обнаружил свой касяк - когда скидывал мотор, сильно наклонил коробку, сегодня когда выбил левый шрус из коробки, разобрал его, и увидел трещины на сепараторе
.Я его сломал, слишком большой угол был в шрусе этом и большая нагрузка. Когда заваливал мотор,излом в правом шрусе уменьшался, в левом увеличивался. Завтра пойду за новым.
Не приятно...
Завтра планирую выпилить все не нужные цепи из проводки, подключить косу И если время останется - поставлю мотор. Уже придумал как в одиночку буду ставить.
Последний раз редактировалось: Константин_EX (12 Августа 2014 23:22), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
Константин_EX
там сепаратор из качественной стали, можно молотком его треснуть, а от наклона ему ничего не будет, скорее всего
Сегодня в тазозапчастях, в магазине, народ что-то про 500 сильные приоры тёрли, типа тазы валят. Типа имеет смысл всё это ремонтировать и переделывать, если новую брать то всё равно дороже выйдет, хоть и новая.
Константин_EX
Ahmet99
да хз... думаешь просто время умирать пришло шрусу?
ведь не хрустел до этого.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а да, еще добавлю, калиновский карданчик не особо мне и нужен был оказывается, снял родной, есть люфт, но еле заметный, у меня основной люфт - точка крепления самого рычага переключения передач, как все закончу посмотрю что там.
Константин_EX
Вчера еще порвал пыльник шаровой опоры. Щас магазины прозваниваю, пыльник ищу. В одном есть, 45 руб стоит, во второй звоню, начинает мне продаван доказывать что лучше шаровую
поменять в сборе, а я ему сразу сказал что при ремонте порвал пыльник, машина из гаража не выезжала
Шаровой всего пол года, говорит тем более нужно менять!
Он так и не нашел кстати пыльник, или не захотел искать
ТЕВ
Константин_EX писал(а):Шаровой всего пол года, говорит тем более нужно менять!
качество магазинных запчастей желает оставлять лучшего, ничего в этом удивительного нет
Константин_EX
ТЕВ
хочешь сказать стОит?
я бы тогда все же, правую бы оставил как более свежую, поменяв пыльник, и заменил бы левую, её еще прежний хозяин ставил, и сколько она прошла - можно только предполагать.
а ты как часто меняешь шаровые? раз в 3 месяца?
Константин_EX писал(а):начинает мне продаван доказывать что лучше шаровую поменять в сборе,
И он прав!
Дело в том,что отдельные чехлы шаровых очень некачественные - трескаются и рвутся даже через месяц.
Как вариант,можно купить новую шаровую и её чехол поставить на свою,а шаровую,смазав, - в запас.
Ahmet99
у меня все резиновые детали-пыльники растрескались на машине, вроде недавно покупал. Вот такая резина в стране
.kkursor
Ahmet99 писал(а):Вот такая резина в стране
Именно благодаря такому качеству резины появилось на свет несколько самаритян
