Шульц
Если что- с посттравматическим расстройством есть чем побороться:
Экстази может быть полезным при лечении посттравматического стрессового расстройства
Британские ученые поняли как клубный наркотик, экстази, действует на мозг человека. Как оказалось, наркотик может оказаться полезным при лечении беспокойства и стрессового посттравматического синдрома.
Экстази может быть полезным при лечении посттравматического стрессового расстройстваМетилендиоксиметамфетамин, более известный под названием экстази, имеет уникальную психоактивную характеристику ввиду своей способности вызывать чувства эйфории, интимной близости и доверия по отношению к другим людям, а также снижать чувства страха и беспокойства.
Помимо рекреационного использования, до своего запрета, метилендиоксиметамфетамин использовался в качестве вспомогательного средства в психотерапии, в особенности для консультирования семейных пар и разрешения семейных проблем и конфликтов.
В своей работе ученые из Имперского колледжа Лондона решили проверить действие наркотика на мозг человека. В исследовании приняли участие 25 человек. Всем испытуемым провели два функциональных МРТ-сканирования: после приема таблетки экстази и после приема плацебо. В обоих случаях участники не знали, что именно они приняли.
Как выяснилось, экстази понижает активность мозговой лимбической системы, которая вовлечена в эмоциональные реакции. Также наркотик снижает связь между срединным префронтальным кортексом и срединной височной долей, также вовлеченных в эмоциональный контроль.
“Результаты нашего исследования продемонстрировали, что экстази является причиной уменьшенного кровотока в регионах мозга, связанных с эмоциями и памятью. Такой эффект может быть связан с чувством эйфории при употреблении данного клубного наркотика”, - отмечает доктор Робин Кархарт-Харрис (Robin Karhart Harris), ведущий автор работы.
У здоровых людей вещество экстази уменьшает влияние болезненных воспоминаний, а это значит, что его можно использовать для лечения пациентов с посттравматическим расстройством, перенесшим психотравмирующие ситуации, физические травмы, в том числе тем кому проведено эндопротезирование тазобедренного сустава, перенесшим физическое насилие или угрозу смерти.
При этом ученые подчеркивают, что необходимо соблюдать осторожность при рассмотрении применения полученных результатов относительно других групп людей.
Источник: Medlinks.ru
Валдемар
Шульц писал(а):
Британские ученые
facepalm
BPSNSK
facepalm
