Подключена скорей всего неправильно. Обычно когда выведено под раковину до колена проблем не возникает там гидрозавтвор при всем желании не сорвешь. Но к сожалению покупать новый слив для раковины с отдельным отростком для вывода стриралки многие считают дороговато и суют сливной шланг куда бог на душу положит оттуда и вонь.
гуглим гидрозатвор, обучаемся азам
брат шумы
Ты походу опять херню свою включил не поняв темы и вообще всего, как в случае с Нидерландами.
Не буду больше беспокоить
набуй нужен это гидрозатвор в стиралке,когда у тебя г@$но в ванной плавает ?
вот оттуда и воняет
Ну вообщем как я и предполагал - стиралка подключена почти напрямую в фановую трубу
после букаке-вечеринки
ВСМ
Первый раз слышу, чтоб стиралка завоняла.
ВСМ
корее всего слишком долго мы совместными усилиями с тещей эксплуатировали стиралку без должного ухода - стирали на малых температурах без необходимой хотя бы в полгода очистки тэна и внутренностей стиралки специальными средствами. Тэн и внутреннняя часть стиралки скорее всего подзаросли за это время всякими бактериями коих надо сейчас срочно вымывать.
ы походу неисправимо тупой, хоть и неплохо маскируешься. Мы говорим про стиралку и возможные запахи в ней из канализации, которые ликвидирует гидрозатвор.
Не приплетай сюда свои тупые схемы подключения и г@$но из твоей ванны
Ну вообщем как я и предполагал - стиралка подключена почти напрямую в фановую трубу, жена фотку прислала недавно.
Гидравлический затвор (гидрозатвор, сифон) — обязательный элемент, которым должны быть оборудованы все без исключения приёмники сточных вод, установленные на канализационной сети.
Образующиеся в сети канализации газы могут быть зловонными, токсичными или взрывоопасными. При отсутствии гидрозатвора открывается беспрепятственный доступ газам в помещения, где находятся люди. Некоторые приёмники сточных вод (трапы, унитазы, некоторые виды писсуаров, умывальников) имеют встроенные гидрозатворы, и отдельных, приставных гидрозатворов не требуется.
Принцип работы гидравлического затвора
Гидравлические затворы представляют собой изогнутый канал или трубу, заполненную слоем воды, который надёжно закрывает выход газов после сброса стоков в канализационную сеть.
Если давление воздушной среды в канализационной сети и стояке становится ниже атмосферного, происходит понижение уровня жидкости в гидрозатворе, и часть жидкости выплёскивается в стояк, а когда понижение давления превышает величину высоты гидрозатвора, то происходит срыв гидрозатвора почти полностью.
Во время сброса сточных вод гидрозатвор должен обеспечить пропуск расчётного расхода стоков, не допуская засоров.
Гидрозатвор имеет обычно вертикальный вход и прямой или наклонный выход. Когда затвор не работает, находящаяся в нём жидкость может полностью или частично из него испариться.
Вот мы плавно перешли к сливной части. Тут два варианта: подключать стиральную машину к сифону или непосредственно к канализации. Здесь вас поджидает еще одна засада. Сифон коварен тем, что если шланг бросить по полу, то вода может заливаться в стиральную машинку через сливной шланг. Поэтому, обязательно пропустите сливной шланг по верху, чтобы самая высокая точка его была выше чем вода в раковине, к которой подключена стиральная машина.
Если сливной шланг подключается к канализации, то обязательно нарастите трубу в вертикальном направлении на высоту 50-60 см. Иначе вода из машинки самотеком будет уходить в канализацию.
надёжнее через сифон с отводом (и клапаном) подключить. Главное соблюсти U-петлю до машины. Ну и быть готовым к периодическим (раз в года 2 или дольше) прочистке или замены сифона, будут отложения в нём от машинки скапливаться.
собственно когда ты подымаешь середину шланга ,то и создаётся гидрозатвор,тока безо всяких умных слов разных умников
посмотри на две колбочки с жидкостью и представь,что одна-это ванная,а вторая-это сливной шланг стиралки.при этом высшая точка шланга стиралки находится в метре над землёй,то есть г@$но из канализации вначале заполнит ванну и начнёт из неё переливаться,а высшую точку шланга стиралки оно так и не перейдёт.а ты всякую ахинею несёшь про гидрозатворы
про запах ещё интересней:он прошёл через сливной шланг стиралки,через помпу,а через здоровый слив ванной пройти не смог .какой интересный запах
