Putnik77
Итак, други, поехал на ТО, так как страховка заканчивается. Все проверили, все работает как надо, но вот падла намеряли на ПИКе СО-СН 5,3%, при максимуме 3,5%. Машина - инжектор 2109. Пока на ум приходят только свечи поменять. Что еще посоветует всезнающий ЛоЛ?
rover
Ну фильтр смени воздушный.
А потом прошивку. Лямбда ставится в такие машины нет? Если да, то ее в первую очередь менять
Последний раз редактировалось: rover (12 Августа 2014 12:47), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
насверли в глушаке отверстий, чтобы воздух подсасывало и разбавляло твой нечеловеческий выхлоп.
залей спирта в бак пару литров, перед замером хорошенько прогрей типа чтобы горение лучше было.
ЦО-ЦАШЬ это типа в движке не всё сгорает, может у тебя там масло? Короче, прогрей как следует, бери 500 рублей подстраховки и опять на замер
pst
pavel74
Приходит на ум ДМРВ. supercool
Putnik77
Не берут с...и.
Ahmet99 писал(а):
и опять на замер
Повторный хоть и платный -200р, но если его не пройдешь, опять по всему кругу погонят. Надо подготовится ко 2-му замеру.
Отверстий нет, но через хомут между глушаком и резонатором итак есть куда уходить газам. hehe
Блин, а вот это уже не бюджетно.
Ahmet99
Putnik77
попробуй с соседом поменяться, за те же 500 рублей типа дай на то сгонять твои датчики hehe
pavel74
Возьми у кого нибудь на подмену. На 116 СО даже меньше чем на 037 будет и заедь на всякий пожарный на регулировку СО - пусть коэффициент уменьшат если не будет в норму влазить.
Сейчас то можно проходить где нравится,независимо от прописки авто
К нетолерастам не езжу,да.и ваще давно не езжу pst
Putnik77
Ну на карбе я еще представляю как это сделать и какой винт крутить, но вот на инже, где управляет комп не представляю.
Да я сам офигел. Так им и сказал, мол Вы ох...ли, я к Вам 4 года подряд езжу, постоянный клиент, но увы.....
Не у кого. У всех знакомых ино.
rover
pavel74
rover
А у него есть этот самый датчик кислорода? Что то подсказывает что нет.
Взятку дай.
PiraTT
Было неделю назад. 4,9 намеряли. Подключил комп, накрутил СО в минус, показало 0,53 на следующем замере
pavel74
Вариантов не много:
1. в магазин за новым.
2. Снять и промыть свой датчик очистителем карба и водкой поверх. После ехать в сервис регулировать СО - пусть уменьшат время впрыска.
Новым это датчик не сделает, но СО на ТО пройдешь нормально.
Солярко
PiraTT писал(а):
накрутил СО в минус
Но если СО крутить в минус то вырастет СН, ИМХО конечно.
PiraTT
Солярко
Крутил то в разумных пределах. Там совместно с этим еще УОЗ поглядываешь. Начал скакать - чуть прибавил Pardon
pavel74
Вот потому то и нужен анализатор при регулировке СО. Анализатор на пункте ТО меньше кажет, есличо.
rover
pavel74 писал(а):
rover
На фото вроде есть. Сам тоже никогда не видел, обычно ее убирают и обманку подключают. Даже в каком-то вазовском магазине вставки глушителя видел "заводские"
А вообще на расход и СО она как раз и влияет, ну еще может почистить дмрв фильтр воздушный заменить
pavel74
rover
Куча наших машин бегает по дорогам под нормы Р83. И лямд у них отродясь не было. Была бы лямбда, то смесь комп скорректировал бы и при подсевшем ДМРВ. Или же зажег чек в случае с дохлой лямбдой.
Putnik77
+100500. Сейчас так и сделали при диагностике. Сейчас снова поеду на ПИК, посмотрим, что получится.
rover
pavel74
Чек загорится когда есть обрыв подогрева зонда максимум, и то х.з. есть-ли такой код и подогрев лямбды в 2109 Pardon
Обычно она снашивается и постепенно расход вверх ползет, соответственно и со выше
Если лямбды нет, то по графикам кривые смотреть, какая выбивается из нормы, то и сдохло
pavel74
rover
P0131—Низкий уровень сигнал датчика кислорода.
P0132—Высокий уровень сигнал датчика кислорода.
P0134—Отсутствие сигнала (обрыв цепи) датчика кислорода.
P0135—Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода.
rover
Что ваз круче японцев что-ли, видит низкий уровень датчика кислорода? А высокий это как? 800 градусов в выпускном? Smile
Но мне кажется из-за него все-таки, так как нормальная лямбда живет года два-три где-то на нашем бензине, ну или допустим до 100 тык пробега. Тем более они бош идут на вазовские вроде, поэтому не удивлюсь, если их раз в год меняют
pavel74
facepalm И это пишет КИПовец?
Когда мало кислорода - один уровень, когда много - другой.
Санёг
Помойка какога хода ?
Какие нормы ?
Россия 83 потенциометр под капотом, евро 2 менять дмрв и лямбду, ну или дырок в глушаке навернуть)))
