фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Вопрос к мастерам, может кто поделиться секретами ремонта, против рычания коробок ВАЗ? Ездил на разных машинах, на некоторых рычат а на других нет. Значит можно сделать коробку нерычащую, или это случайно получаеться на стоке
. Где то там есть хитрость, возможно дело в центровке коробки относительно блока (это моя мысля) или есть ещё хитрости? Особенно рычание коробок проявляеться когда машину пускают внатяг...
Вчера тут прокатился на ваз2110 1.6 16в, ваще класс! Ничего не делалось ещё в машине, всё сток! Коробку можно одним пальцем переключать и никакого рычания, поэтому и решил создать темку, может кто выложит секреты...
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Какие секреты - все и так понятно. Качество изготовления коробок такое. Когда везет и попадается коробка в которую шестерни подобраны по парам - она включается и нее шумит. А в основной массе коробок идут комплекты шесетерен либо не подобранных вообще (зачем заводу лишняя технологическая операция?) или настолько неточно сделанных что пару к ним найти просто не смогли.
Принцип там примерно как у поршневой - поршни делают как придется в рамках допусков - а потом сортируют по размерам и весовым группам, и комплектуют ими двигатель чтобы все было примерно одного веса. Также должно быть и с шестернями кпп.
Killer Speed
Там такой принцип, что все шестерни на вторичном валу надо подбирать по размеру. Чем меньше зазор (в пределах разумного, очень маленький тоже плохо) между шестерней первичного и вторичного вала на каждой передаче - тем меньше шума. Плюс качественные подшипники и отсутствие осевых смещений валов.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
фунтикс
Всё это шляпа! Пробовал сдвигать шестерни ещё в 90х годах на 8киных коробках, как рычала так и рычит, в 10х коробках сдвинуть шестерни труднее и полуколец нет , однако как рычали так и рычат!!!Так что дело в другом , иногда попадают с завода коробки "молчащие" . Там есть секрет
его мастера не выдают , у нас делают в городе одни, что то там точат , строгают , и коробка потом не рычит, но что они не говорят, комерческая тайна типа...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
на классике, насколько я помню, намного лучше с шумами от КПП
кстати, стоит заметить, что такая проблема не только у ВАЗ. по сути, на всех форумах всех марок есть жалобы на посторонние звуки от коробки. просто у ВАЗа это слишком шумно
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Так что же именно это рычит?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
фунтикс писал(а): комерческая тайна типа..
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
2110 была 2001 года, коробка меньше шумела, чем сегодняшняя 2112 2006 года.. да и вообще та коробка классная была, тихая ужасно! Но 3 подхрустывала порой, зато тишина.. вот наверное и правда как повезёт.. думаю с маслом потом загнатся, может заменить на что-то другое
Vit59
Авто: 2112 2004
фунтикс писал(а): может кто выложит секреты...
Масло погуще.У меня после замены штатного масла 80W-85
на полусинтетику ТNK Trans KP Super 75W-90
стало тише.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Рычит рычаг переключения передач? Странно, у двух десяток рычаги не рычали, а вот на 2115 рычаг рычал особенно при торможении двигателем и при перегазовке. Может лучше сначала купить ремкомплект кулисы, калино-кардан и поставить 5 опору двигателя (если она не установлена).
21099 ,99 года пробег на коробке был около 160т.к не шума,не хлипа,она тупо работала))
15ка 7 года почти все призгаки
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Suse писал(а)::
Чего призгаки? ??
4K6RMA
раньше рычало особенно при торможениях двигателем в спусках, сейчас тишина и вообще забыл про рычания)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
А куда это текст подевалсо?
vovabs
У меня тарахтит кпп когда внатяг ехать. Залил 4 л. масла в кпп - стало немного потише.
Не знаю что делать, и как это отремонтировать! Новая кпп очень дорогая, а б/у кот в мешке.
badboy2115 писал(а):Suse писал(а)::
Чего призгаки? ??
тарахтит и подвывает )))
Добавлено спустя 45 секунд:
vovabs писал(а):У меня тарахтит кпп когда внатяг ехать. Залил 4 л. масла в кпп - стало немного потише.
новая не лучше будет, а стоит 20 к
vovabs
Suse у тебя тоже тарахтит?
Derek
фунтикс писал(а):Вопрос к мастерам, может кто поделиться секретами ремонта, против рычания коробок ВАЗ? Ездил на разных машинах, на некоторых рычат а на других нет. Значит можно сделать коробку нерычащую, или это случайно получаеться на стоке . Где то там есть хитрость, возможно дело в центровке коробки относительно блока (это моя мысля) или есть ещё хитрости? Особенно рычание коробок проявляеться когда машину пускают внатяг...
Подшипники это.
2 месяца назад поменял у себя подшипники на приоровские. Теперь коробка не рычит.
А так рычала - рыпела, особенно на ускорениях 3 передачи.
vovabs
Derek писал(а):Подшипники это
Нет! Не подшипники!!! У себя менял тоже на приоровские и ничего не изменилось. Как тарахтела при ускорении так и тарахтит. Залил масла побольше (все 4 л. ) - немного стало тише. Но когда масло в кпп прогревается, то снова тарахтит.
Тарахтят шестерёнки на вторичном валу. Но как это происходит не пойму ведь при разгоне там в кпп всё под нагрузкой и зазоры убираются.
