Страница 1 из 3
Frai
В общем решил сделать подсветку в салоне как на инно т.е сделать подсветку в дверях и в ногах. Вот не знаю как все это дело подключить. Делать надо через концевики дверей, они как я понимаю размыкают массу? Откуда взять "+". В общек как правильней все это дело подключить???
Да большая просьба про колхозный тюнинг и тп не писать а выкладывать по существу, т.к это всетка не красные брызговики и не синие габариты и тп, а полезная приспособа.
Димон
зайди на сайт журнала за рулём там в какомто номере о доп. подсветки салона писали
Deon
Я делал только подсветку пола салона. До дверей пока руки не дошли.
Описание тут: http://auto-lab.narod.ru/podsvetka/podsvetka.html
Sekuz
Люди в темноте не могут найти ручек открывания дверей.
Я вот думаю логичнее было бы сделать, чтоб подсветка включалась, когда включены габариты, но выключалась, когда двери закрыты (поставлены на охрану, т.е. опущены грибки). Так как я не люблю, когда при езде в салоне все светиться включая магнитолу. Магитолу выбирал такую, чтоб можно было отключать подсветку, так что она у меня всегда темная и не раздражает зрение ночами.
А подсветка ручек, я думаю, должна быть в качестве светодиодов белого свечения, установленных в двери ококло ручки....
Может быть свяжу все это через сигналку, чтоб при постановке на охрану гасла подсветка, а в движении можно тоже закрывать двери с сигналки и они тоже будут гаснуть....
Димон
Да конечно подсветка пола грамотная сделаю себе также, но думаю придётся сделать всё через отдельную кнопку так как часто езжу на дачу и в деревню открываю летом двери слушаю музон да даже и без музыки при горящем салонном свете АКБ высасывает за день, совет установи себе в шахтёрский фонарик гологеновую лампочку свет белый и яркий :cool: :cool:
Димон
Возми и установи в ручках доп. кнопки стеклоподъёмников и удобно и по свету все ручку открывание двери находят.
диверсия
я делал подсветку ног из поворотников декоротивных.плюсы-надо просверлить или прокавирать всего одно отверстие крепится на скотч кантакты все закрыты ,ни когда не ошибешся с размаром отверстия и где водительская сторона удобней обойти проводку.минус ласпа всего на 5 ват
Consigliori
Deon - здравствуй. Посмотрел твою установку по ссылке - здорово. Скажи пожалуйста, что это у тебя на месте пепельницы.
Locky
Consigliori
, если ты про пепельницу для задних пассажиров, то динамик громкой связи для моб телефона ...
По сабжу у себя на старой делал так, брал фонари подсветки номера от 10-ки, выбирал по принципу что они светят и конструктивно предназначены светить именно вниз, если рассмотрите, то поймете почему...
"+" - брал от освещения салона
"-" - от концевика.
Locky
http://www.djid.h15.ru/ - отсюда брал идею... по сбажу... единнственное фонари брал не такие, почему описал выше...
Deon
кстати сколько лазил по твоему сайту, с главной страницы никак не могу зайти на страничку про подсветку, стр.404 выходит, только по твоей прямой ссылке залез, подсветка толковая буду себе делать...
Consigliori
Нет, я имел ввиду где торпеда, прикуриватель. Там кажется часы вместе с прикуривателем объеденены на одной панели, это удобно, освобождается место под маршрутный компьютер и часы остаются, хотя возможно мне показалось...
Locky
а ну да часы, про необходимость каждому свое... у меня на магнитоле достаточно часов...
Promo
Респект ДЖИД ЛАБУ Yeah Делал по технологии, взятой отсюда подсветку в дверях, фиолетовую подсветку приборки, кнопок
Ross947
Нижнюю подсветку салона делал по средством врезки плафонов освещения багажника в боковые щитки у ног и запитал от подсветки бардачка, светит при включенном зажигании, если не нужны, то на плафонах есть выключатели, правда приходится чуть согнуться, чтобы выключить Smile
Deon
Нет, Вам не показалось. Вместо предней пепельницы стоят часы: http://auto-lab.narod.ru/clock.html
Consigliori
merci bien Deon!
UDima
Прокатившись со мной на козённом СААБе9000, знакомому понравилось как там подсвечены ручки открытия и он сделал себе на 2111 точно так же.
В саабе по форме практически такая же ручка-клюшка. На ней идёт белая полоса, которая светится при вкл габаритах.
Знакомый бормашинкой прорезал длинную канавку по центру ручки и положил туда тоооолстую леску (ф1.5-2мм), с одного конца её подсвечивал светодиод. В темноте выглядит прикольно - эдакая тонкая линия в форме ручки.
Consigliori
У моего приятеля на работе возникла идея сделать почему-то в моей машине Smile постоянную (от габаритов) подсветку иконки изображающей авто (вид сверху) на БСК... Каждый день езжу и как маньяк на неё смотрю и представляю, представляю... Very Happy Уже близок к исполнению.
Consigliori
Скорее всего сделаю и её тоже красной... 8-)
Moggucci
Фото в студию!
Deon
Я тоже хочу подсветить эту машинку, только зеленым цветом. Вчера разобрал блок БСК, крутил-крутил его в руках, но так никакой стоящей идеи не появилось.
Есть какие-нибудь мысли?
Deon
Locky писал(а):
Deon
Спасибо за информацию, но у меня, почему-то, все работает. Surprised
Consigliori
Взять как минимум 2 сетодиода, два резистора, разобрать БСК, на лицевой панельке сделать что-то вроде стенок изоликующих изображение машинки от "дверей" светодиоды посадить на герметик или Момент (бесцветный). Питание взять с подсветки часов. Такой алгоритм "вертится" в голове уже 2ую неделю... Эх, потеплело бы...Sad
Consigliori
Вот так приблизительно, у меня выгладит подсветка:
UDima
Moggucci писал(а):
Фото в студию!
Если бы фотка была, сразу же положил Sad
Страница 1 из 3
