ДюКЧ
Ставлю коренные, новые. Смотрю - те, что в врышки и без протточек и без отверстий. А родные стояли с отверстиями. Сверлить чтоли?
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (14 Августа 2014 17:29), всего редактировалось 2 раз(а)
ДюКЧ писал(а):
Сверлить чтоли?
Не обязательно.
Это раньше ставили одинаковые вкладыши и вниз,и вверх.
Нижние давно уже идут без отверстий.
ДюКЧ
Спасиб.успокоил!
ДюКЧ писал(а):
успокоил!
Можно порассуждать зачем и почему так.
Для чего нужно отверстие на верхнем вкладыше?
Чтобы через него масло подавалось на шейку.
Для чего нужна проточка?
Чтобы оно по ней распределилось на половину окружности шейки.
И если проточка есть еще и на нижнем вкладыше,то на всю окружность шейки.
А вот отверстие в нижнем вкладыше совершенно лишнее.
Позднее посчитали,что проточка на нижнем вкладыше ослабляет его нагрузочную способность,уменьшая площадь,
а проточки лишь в верхнем вполне достаточно для смазки шейки,вот и отказались на нижнем и от проточки,и от совсем ненужного отверстия.
Так вкладыши стали разными. Wink
Тему - дубль от волнения создал? hehe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=348567
ДюКЧ
да нет- писал с телефона, вот и наисправлял. еще вопрос - упорные кольца были с вкладышами (оба белые!) я-то их оба и поставил, а щаз думаю - все-таки надо назад одно желтое? или пофиг? о/люфта нет, колено крутится без проблем.
да там еще кое-что упростили - в среднюю постель по мурзилке ставится вкладыш без проточки. так вот в комплекте было 5 вкладышей с проточкой! ну я в середину его и впихнул.
дык проточка в крышке-то осталась!
Fray98rus
из комплекта с вкладышами ЗМЗ? если да, то мне такие внешне не внушили доверия. покупал отдельно. а т.к. у меня их валом, то подобрал подходящий, чтоб не люфтило.
ДюКЧ
жаль менять будет, так хорошо встали!
nestor
Капиталил на днях. Авто 2007 года. Верхние в блоке с отверстиями. В крышках нет. В магазине купил так же.
Логично Drinks or Beer
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
С завода стоит одно белое керамика,одно желтое -в сторону ГРМ. В зап частя не нашёл белых. Поставил оба жёлтых.
Стоп стоп стоп. А в постеле блока у вкладышей дырки есть? Если есть ,то всё гуд. Если нет,то ты перепутал местами. Встанут то они втанут , но колено завернёт.
Должно быть так-отверстия и проточка в постельных блока обязательно.
ДюКЧ
хрен кто их логику поймет. лично мне пришлось снимать с постели вкладыши и нести кучу обратно - продавщицу пугать. надо ей отдать должное - почти убедила, ну и т808 поставил точку.
nestor
Я тоже брал все 10 влкладышей идентичны,включая и третью постель.
Вкладыши ЗМЗ
ДюКЧ
да их вроде других и нет.
nestor
Я вообще по не внимательности начал ставить. А потом понял Что вверх ногами. Благо что во время спохватился. Как шли в коробке,так и лепил. А потом дошёл и пошли с отверстиями hehe . Пришлось перекидвать Колено точил?
Мне расточник сказал,что авто по колену прошло 300т где то. На спидометре 89.
ДюКЧ
да нет, снял со случайного блока нульцевое, знакомый подогнал.
