Страница 2 из 2
Drifter
Квотер
а в чем проблема рес снять? что там такого сложного?
IMPRINT
Drifter
спроси у любого обладателя зубила на сколько легко снять рес.
odolen
Да хватит там этих форс,если не лить как в турбое ведро с давкой 2 бара.
Bibendum
webmines писал(а):
Форсунки эти по большому счету овно - время лага там просто мегаацкое со всеми вытекающими.
А 107 в этом плане как? Лучше? В принципе не очень хочется эти б/у разнокомплектные деки ставить. Если того стоит, куплю 107 новые.
А по давлению для них что скажете? Насоса я так понимаю по производительости для них хватит и штатного, а регулятор стоит ли 3,8 покупать?
Drifter
Bibendum
Разнокомплектные не стоит ставить... Купи 107-е, рдт не надо менять, насоса стокового если он нормально рабочий там вполне достаточно...
Если разнокомплектные льют одинаково, имеют одинаковое сопротивление - можно и их поставить, какая разница...
Bibendum
Еще такой вопросец - РДТ от 8v и 16v одинаковые?
Сейчас давление в рампе 2,5 bar, со снятой трубкой поднимается до 3. Должно быть 2,8-3,2. Надо регулятор заменить. Не поможет если, знаит насос? Хотя его все равно вскрывать, ДУТ глючит адски, на ноль падает периодически.
Stels_dust
Bibendum
Это нормальная работа РДТ. Не трогай ничего
Страница 2 из 2
