Garik36
Huyan писал(а):зачем СВЧпечку в машину ставишь?
Покушать - оно завсегда приятно
John Carter
Авто: ВАЗ 2114 2006, ВАЗ 2108 1993
Мне вот как-то не до смеха) А покушать он действительно всегда приятно)
John Carter писал(а):От ЭБУ к замку зажигания сколько проводов должно идти?
К замку один,вернее к его реле разгрузки, и по одному к тахометру и лампе ЧЕК.
Тебе не лишне внести в профиль тип ЭБУ,ну и модель движка не помешает.
John Carter
Ясно, спасиб. значит не эти провода. Хотя действительно, раз зажигание работает.
John Carter
И ещё немного не в тему вопрос. У меня есть возможность изготовить "кастомную" переднюю панель из углепластика.Как на это посмотрят органы техосмотра? Приборы и органы управления будут на штатных местах.
John Carter
Выкинул 3000 на ветер. Купил БК для 21099 (multitronics c350), а у меня не оказалось разъёма для его подсоединения. Завтра попытаюсь сдать обратно в магазин и возьму кабель для подключения ЭБУ к ноутбуку. Хотя... Попробую конечно поколхозить с проводами сегодня вечером...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
John Carter писал(а): меня не оказалось разъёма для его подсоединения
его не так сложно подключить, минимум два плюса один минус и К-линия, можно запитаться параллельно от косы ЭБУ.
Схемы
тут
John Carter писал(а):Завтра попытаюсь сдать обратно в магазин
Должны принять, снимай на видео, будут отказываться, пиши письменную претензию.
John Carter
Понял, спасибо! Полез с авометром в машину...
Там, я так понимаю, один плюс - питание, второй - от замка зажигания, К-линия - это от блока реле ЭБУ, а минус - это корпус?
Последний раз редактировалось: John Carter (16 Августа 2014 21:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Huyan
John Carter писал(а):Там, я так понимаю, один плюс - питание, второй - от замка зажигания,
да, один постоянный через пред, второй после вкл зажигания
John Carter писал(а):К-линия - это от блока реле ЭБУ
нет, это "информационный" канал для БК, он идет от ЭБУ на колодку иммобилайзера из неё на колодку диагностики, если иммо нет, то нужно ставить перемычку, в инструкции написано про 9 и 18 клеммы (могу ошибится)
на этой схеме номера 5, 19, 4.
John Carter писал(а):а минус - это корпус
он самый
John Carter писал(а):у меня не оказалось разъёма для его подсоединения.
Ты его просто не нашел.
Очень маловероятно,что его отрезали.
Скорее всего влево в сторону приборки запихнули.
John Carter писал(а): К-линия - это
Её и при наличии разъема к БК отдельным проводом присоединяют к клемме разъема диагностики.
John Carter
Там его действительно нет, скорее всего отрезан, так как я нашёл пучок из трёх проводов, черный минус, оранжевый +12,4 В и коричневый, идущий от замка зажигания. Вроде теперь понятно, как подключить комп. Сегодня заметил, что при включении зажигания когда работает бензонасос сзади снизу, как будто в задней части бака, начинает еле-еле течь на землю бензин (!). Так что может и не в электронике дело... В общем, эвакуирую машину во вторник в сервис, устраняю неисправности, монтирую на место салон и продаю. Возьму себе карбюраторный УАЗ на раме.
Woin
Авто: 21150/1.5/2006 г.в.
Во блин, а я только начал вчитываться, и так итог печальный
John Carter
Нашёл я себе УАЗ, завтра покупаю... Деньги на него есть.
В общем... В УАЗе плохо одно - девиц на нём по ночному городу не покатаешь... А на 99-й запросто. Тем более после запланированного восстановления салона.
Это я к чему. Постараюсь 99-ю не продавать. Посмотрю, как у меня по финансам получится... Через неделю отпуск и соответственно отпускные - может и справлюсь. Сейчас кстати фото передних сидений выложу.
John Carter
Вроде как разобрался, почему машина не заводится. Не поступает бензин. Течёт из топливного фильтра. Надо менять вместе с патрубками. При демонтаже передней панели я никакие провода не оборвал, просто совпало.
тем118
Авто: СИТРОЕН БЕРЛИНГО ,21114 11г
первая машина особенно зубила это как армия для мужика
старайся делать все сам инфы полно
косячить не страшно так как запчасти не дорого зато научишься ключ в руках держать и начнешь понимать как оно все работает. Но перед этим много пота мата
и неудач
.Сам владел 20 летней 9кой весело было то секс
то ездим
John Carter
Подключил бортовой компьютер, запустил поиск ошибок ЭБУ - ошибок не найдено (!). Значит, дело в системе топливоподачи. Откуда именно при включении зажигания течет бензин - пока не разобрался, то ли из самого топливного фильтра, то ли из подходящих к нему шлангов. Ещё при включении зажигания тон бензонасоса понижается, как будто ему трудно проталкивать бензин. Но не может же из за этого машина вообще не заводиться, даже не схватывать? И не понятно, почему горит check engine.
Переднее пассажирское сиденье не получилось из за изначальной его кривизны. Водительское - ровное, должно получиться нормально.
Безымянный.JPG |
40.42 KB |
136 раз(а) |
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
"ошибок не найдено" и "горит check engine" - это несовместимые понятия
Huyan
Sergey40RUS писал(а):"ошибок не найдено" и "горит check engine" - это несовместимые понятия
Двигатель
не работает, поэтому и горит.
John Carter
При прокрутке стартером тухнет?
Потухла - ДПКВ и проводка до, и ЭБУ исправны
нет - ищи неисправность от ДПКВ до ЭБУ.
Какая топливная магистраль, с обраткой или нет?
John Carter
При прокрутке - не помню, тухнет или нет, комбинация приборов снята, утром подсоединю, покручу - сразу напишу.
Я пришёл в магазин, попросил что-нибудь чтобы перетянуть сиденья заново. Сказали, лучше всего для такой цели в наличии есть только чехлы с "одноразовой" установкой. Старая тканевая обтяжка снята (ох и грязная же была работа по её съёму), вместо неё чехлы. Натягиваются трудно, так как формованные. Зато их не нужно крепить к мягкой части сиденья для прилегания, они прилегают и так (тканевая обтяжка была притянута какими-то струнами).
Сегодня купил карбовый УАЗик. Это не машина, это танк!) По городу ехал - смотрел на всех сверху вниз) Но продавать ВАЗ расхотелось, или поднапрягусь и справлюсь, или если придётся что-то продавать - то продам УАЗ.
Garik36
John Carter
УАЗ буханка, или козел?
John Carter
John Carter
Эх, хотел утром - получилось вечером... В общем, при прокрутке стартёром check engine не гаснет. Топливная магистраль не знаю с обраткой или без) По идее должна быть с обраткой...
Последний раз редактировалось: John Carter (25 Августа 2014 00:10), всего редактировалось 1 раз
Sergey40RUS
John Carter писал(а):Эх, хотел утром - получилось вечером... В общем, при прокрутке стартёром check engine не гаснет.
Проблема с ДПКВ какая-то. Смотреть датчик и проводку до него.
John Carter писал(а):При прокрутке - не помню, тухнет или нет, комбинация приборов снята, утром подсоединю, покручу - сразу напишу.
а можно ? ссыльку
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
про такие чехлы) с одноразовой установкой
