Серый110
Авто: лачетос
Требуется помощь ЛОЛа! Пропали стопы на четвёрке. Посредством домашнего сэма меня заманили к ремонту.
Как правильно расшифровываются лампочки?
Габарит -> Противотуманка
Поворотник
Стоп -> Задний ход.
Стоп всётаки сверху, или снизу блок-фары?
Тимыч
Авто: Suburban
включаешь значит габариты и туманки и где не горит там стопы.
Ваш кэп.
Серый110
Авто: лачетос
Кэп, там до меня разбомбили всю плату. Походу проще проложить новую проводку.
Tony999io
Авто: Saab 9000
с ценами на запчасти таз - проще купить новую плату и не ипать мозг отдыхающим людям
пиэс нах
длинный сверху - габарит
жолтый - поворотник
юелый задний ход
рядом с белым стоп
1на секция катафот
рядом с катафотом противотуманка кажись так
Авто: LADA GFL110
Tony999io писал(а):с ценами на запчасти таз - проще купить новую плату
Проще купить новую авту...тока жаль дефицит.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Tony999io писал(а):пиэс нафиг
жолтый - поворотник
юелый задний ход
рядом с белым стоп
1на секция катафот
откуда это в тебе?
Серый110
Авто: лачетос
Всё, короче. Обе платы под замену, лягушку заднего хода под замену.
Господи, если ты есть, Илья-пророк, эээ, и вы два алкаша, Сварг и Тор, убейте накуй молниями и черметом инженеров Автоваза!
Серый110 писал(а):Требуется помощь ЛОЛа! Пропали стопы на четвёрке. Посредством домашнего сэма меня заманили к ремонту.
Поворотник
Стоп -> Задний ход.
Не поверишь. Сверху у 04 это противотуманные фонари. а стопы - это ниже маленькие квадраты
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Серый110 писал(а):Противотуманка
Под этой лампой в 20Вт стоит зеркальце.
D_K_
Авто: 21947-42
Сверху туманка, провод оранжево-черный. Идет из разъема блока предохранителя Ш13. Он виден из салона второй справа.
Снизу стоп. Провод красный. Идет из разъема Ш12. Также из салона первый справа. Оба помечены белыми точками.
