tenet12
Авто: ВАЗ 21113
Подскажите кто может, отчего зависит длительность импульса впрыска топлива, у меня на данный момент 3.83 мс, вроде как многовато, расход воздуха 8.5 вроде как в норме. Просто жрать начала больше бензина интересно найти причину.Двигатель 1.5 16v, мозги VS 5.1. Если надо какие другие параметры выложу без проблем, тестил сканматиком 2.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
tenet12
Длительность зависит от нагрузки. Со включенными фарами, вентилятором - будет выше. Глянь лучше коррекцию по ДК.
nikolaich65
AMAROCK писал(а):tenet12
длительность впрыска зависит также от давления топлива и от засранности форсунок. Поправку (коррекцию) впрыска желательно посмотреть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
4 мс на ХХ для фазированного впрыска - это норма.
А жрать под нагрузкой может больше по разным причинам, например один из ВВ проводов в обрыве...
tenet12
Авто: ВАЗ 21113
Коэффициент коррекции 0,918, бензонасос и форсунки новые, вот ДМРВ по АЦП 1.036, попробую поменять провода.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
tenet12 писал(а):....попробую поменять провода.
Дык, а зачем менять?
Просто замерь их сопротивление мультиметром....
3...15 кОм
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
2.2 м/с на хх это нормально я5.1.1-71 8кл?
