Pingui
Ребят помогите пожалуйста bb2 Имеем сарайчик с двигателем 21124, 190 тыс. пробега. Почитав отзывы решил промыть форсунки и ду, так как иногда мотор подтраивал и плавали холостые обороты. Вообщем ничего вроде бы сложного, всё делал аккуратно, только собрав всё обратно назад при запуске двигателя мотор моментально раскручивается до 3500 об. о через несколько секунд просто глохнет. Попробовал несколько раз но результат один и тот же, правда если после пуска немного поиграть педалью газа то слышны хлопки facepalm Подскажите куда копать?
И ещё когда ставил ду обратно заметил что болтается патрубок вместе со штуцером вентиляции картерных газов, потянул за него и он тупо вылез из клапанной крышки cry Что с ним делать? На герметик или как?
Seromy
что такое штуцер вентиляции картерных газов? это "сапун" который? Ну да, он просто на герметик вставляется ( с герметиком аккуратно, старайся без излишков).
Размер файла: 44.59 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
1973qwert
Pingui
чего то ты не одел. например вакумник. короче подсос конкретный. не свистит когда заводится.??
Сергио
1973qwert, правильно написал, подсос капитальный, смотри что на место не поставил!
Pingui
спасибо за подсказки Smile вечером после работы буду смотреть. Может точно где-то что-то забыл или плохо одел так как собирал уже в сумерках.
snow02rus
Облудить и запрессовать обратно.
Победитель Четверга
Seromy
не, скорее всего верхний, от которого трубка идёт во впускной патрубок
впрочем алгоритм тот же
герметик лучше анаеробный
le.gato
Ты наверно датчик положения дроселя неправельно поставил.
Pingui
а его там можно разве неправильно поставить?
